查看: 2050|回复: 23
[讨论] 射频电路一定要用rf得管子吗
发表于 2025-6-19 14:19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
在画版图得时候,像开关阵列中得MOS管一定要用rf管吗?如果不用得话,仿测一致性会差很大吗
发表于 2025-6-19 14:42:35 | 显示全部楼层
是个好问题,以前也纠结过
 楼主| 发表于 2025-6-19 15:12:31 | 显示全部楼层
LoveJayForever 发表于 2025-6-19 14:42
是个好问题,以前也纠结过
那您现在画版图得时候怎么选择呀
发表于 2025-6-19 15:42:24 | 显示全部楼层
看你做多高频率了,超过20GHz建议还是用rf管,模型更准确一些
 楼主| 发表于 2025-6-19 16:16:49 | 显示全部楼层
rf的管子带guardring感觉画版图好麻烦啊。但是目前前仿不用rf的管子和用rf的管子性能有点差距,所以很纠结
发表于 2025-6-19 17:53:14 | 显示全部楼层
为EDA冲锋陷阵 发表于 2025-6-19 16:16
rf的管子带guardring感觉画版图好麻烦啊。但是目前前仿不用rf的管子和用rf的管子性能有点差距,所以很纠 ...
普通管的性能比rf管更差?那不可能,除非你调用错了model
rf管的唯一好处就是仿真和测试结果更match一点
 楼主| 发表于 2025-6-19 18:13:46 | 显示全部楼层
rf管的唯一好处就是仿真和测试结果更match一点 ...
普通管子性能会好很多,懂了懂了,我版图现在开关管用的是普通管子,功率管用的rf管子,没流过片,不知道这样仿测一致性会不会出问题,所以很纠结哈哈哈哈哈
发表于 2025-6-23 10:29:22 | 显示全部楼层
用普通管,怎么处理?
发表于 2025-6-23 11:00:25 | 显示全部楼层
sixye 发表于 2025-6-23 10:29
用普通管,怎么处理?
后仿吗?普通管就正常提寄生就行,sub-10GHz寄生电感都不太会影响性能。高频肯定不行,但我也知道有在毫米波甚至更高频率用普通管的,这个就需要自己单独去测管子建模了
发表于 2025-6-23 11:48:33 | 显示全部楼层
happylly 发表于 2025-6-23 11:00
后仿吗?普通管就正常提寄生就行,sub-10GHz寄生电感都不太会影响性能。高频肯定不行,但我也知道有在毫 ...
我对过把RF管子打散,删掉rf识别层,其他版图都不动,然后后提跟rf管子去对比gmax,还是有差别
GMT+8, 2025-10-6 05:14 , Processed in 0.019286 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
