查看: 1874|回复: 3
请问这里为什么只有线性区的时候才存在漏源电容呢
发表于 2025-6-18 09:18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬们,这两天在做仿真,在对mos管的电容仿真的时候发现漏源电容只有在线性区的时候才有,然而在线性区的时候存在导电沟道,为什么还有电容呢?
 楼主| 发表于 2025-6-18 09:19:57 | 显示全部楼层
图中绿色的是漏源电容,红色跟绿色分别是栅源电容跟栅漏电容
发表于 2025-6-18 15:36:30 | 显示全部楼层
当没有形成沟道时,漏极和源极可以认为是被绝缘层包裹着的,所以没有寄生电容。形成耗尽层之后,源极和漏极之间的距离可以认为被拉近了,所以可以看到寄生电容。而且栅压越高,耗尽层越宽,电容也越大
发表于 2025-11-25 20:09:20 | 显示全部楼层
Marco12345 发表于 2025-6-18 15:36
当没有形成沟道时,漏极和源极可以认为是被绝缘层包裹着的,所以没有寄生电容。形成耗尽层之后,源极和漏极 ...
thanks for the explanation.
GMT+8, 2025-12-19 23:39 , Processed in 0.476443 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
