查看: 761|回复: 7
[求助] [求助] 求Synopsys SCL 2023版本
发表于 2025-6-13 20:56:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏200资产未解决
发表于 2025-6-13 21:02:29 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-13 21:03:16 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-13 21:04:02 | 显示全部楼层
wangpan.txt (127 Bytes , 下载次数: 18 )
 楼主| 发表于 2025-6-13 21:12:35 | 显示全部楼层
大佬,这个能解决这个问题吗:
[SCL] Error:  One possible reason for this error is that FLEXlm version of the application is higher than the license daemon version. If this is the case, please upgrade the license daemon to latest version (SCL-602)
Fatal License Error.
Internal FLEXlm Error.
Please contact VCS Customer Support at 1-800-VERILOG for more information.
/home/yue/synopsys_apps/vcs/V-2023.12-SP2/bin/vcs: line 6029: dc: command not found
 楼主| 发表于 2025-6-13 21:14:16 | 显示全部楼层
大佬,这个能解决这个问题吗:
 楼主| 发表于 2025-6-14 13:38:48 | 显示全部楼层
fengrlove 发表于 2025-6-13 21:02
链接: https://pan.baidu.com/s/1-CH1ISBKpf8f2pbq-qzCrg?pwd=v66e
但是这个文件中只有:
snpslmd
scl_v2023.09_common.spf
scl_v2023.09_linux64.spf
这三个文件,和安装包自带的scl2021的文件内容不一样,即使是解压之后:
scl
├── 2021.03
│   ├── linux64
│   │   ├── drivers
│   │   │   ├── sntl-sud-7.5.2-0.i386.rpm
│   │   │   ├── WkRt-Lin-6.51.3477-500.x86_64.rpm
│   │   │   ├── wkrt-lin_6.51.3477.500_amd64.deb
│   │   │   ├── libhasp_linux_x86_64.so
│   │   │   ├── aksusbd-7.101-1.x86_64.rpm
│   │   ├── bin
│   │   │   ├── FNPLicensingService
│   │   │   │   ├── FNPLicensingService
│   │   │   ├── sclsort
│   │   │   ├── whatscl
│   │   │   ├── watchlog
│   │   │   ├── ssdm_admin
│   │   │   ├── sssverify
│   │   │   ├── sshostid
│   │   │   ├── ssdm_collect
│   │   │   ├── lmdown
│   │   │   ├── lmgrd
│   │   │   ├── lmreread
│   │   │   ├── lmutil
│   │   │   ├── lmhostid
│   │   │   ├── README.TXT
│   │   │   ├── lmstat
│   │   │   ├── server_debug_conf.xml
│   │   │   ├── config.xml
│   │   │   ├── lmdiag
│   │   │   ├── snpslmd
│   │   │   ├── install_fnp.sh
│   │   │   ├── lmver
│   │   │   ├── sclsh
│   ├── Synopsys.dat
您知道怎么做吗?
发表于 2025-6-14 20:41:05 | 显示全部楼层
thanks
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-10 12:07 , Processed in 0.016862 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
