查看: 643|回复: 0
[求购] 6A可调限流开关——MAX20314EWC、MAX25203DATJA / MAX16972AGEB
发表于 2025-6-13 18:05:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
MAX20314EWC是一款可调限流开关,具有内部限流功能,可保护主机器件免受负载故障的影响。该限流开关具有10mΩ(典型值)的低导通电阻,在+2.5V至+5.5V的输入电压范围内工作。MAX20314EWC的限流可调范围为500mA至6A,因此非常适合用于为大负载电容器以及大电流负载开关应用充电。
主要特性
MAX20314EWC提供可靠保护,主要包括:
可调限流(500mA至6A)
过载限流(2A至6A)精度:±5%
电流监控器
低RON:10mΩ(典型值)
反向电流保护
短路保护
热关断保护
12引脚、0.4mm间距、1.68mm x 1.48mm WLP封装
应用领域
MAX20314EWC适用于多种应用领域,包括:
数据调制解调器卡
便携式媒体播放器
手机中的RF功率放大器
SDXC卡电源保护
USB端口
UTCA/ATCA平台
MAX25203DATJA是一款汽车双相同步升压控制器,支持可编程门驱动和 I2C 接口‌。MAX25203DATJA能够在冷启动或启停操作期间保持调节,最低输入电压可达1.8V。MAX25203DATJA可在4.5V至42V的输入电压范围内启动,并在启动后继续运行至1.8V。其输出电压可调范围为12V至65V,具有±1.5%的输出电压精度‌。
MAX25203DATJA具有以下主要特性:
满足严格的 OEM 模块功耗和性能规格
FB 侧输出电压精度为 ±1.5%
输出电压可在 12V 和 65V 之间调节(70V,绝对最大值)
关断电源电流为 5μA
高效率和电流共享
通过效率 >98%
6.5V 至 10V 的一次性编程 (OTP) 栅极驱动电压可使用户优化外部 MOSFET 并提高效率
各相之间的电流共享精度为 ±5%,可提高系统效率
可编程电流限制消隐可处理高峰值负载,无需过大的电感器
EMI 抑制功能可有效降低对敏感无线电频段的干扰,且不损害宽输入电压范围
扩频选项
实时频率同步输入
电阻可编程频率为 220kHz 至 2.1MHz
同步输出为四相操作提供 90° 异相时钟
集成和耐热性能增强型封装,节省电路板空间和成本
具有强制连续和跳跃模式的电流模式控制器
侧面可润湿 32 引脚 TQFN-EP 封装
保护功能和 I2C 诊断可提高系统可靠性
操作欠压锁定
具有 True ShutdownTM 的短路保护
通过 I2C 实现电源欠压锁定
通过 I2C 监控裸片温度
通过 I2C 监控各相电流
应用场景:MAX25203DATJA广泛应用于汽车信息娱乐系统、汽车音频放大器等场合。
MAX16972AGEB是一款专为汽车应用设计的 USB 2.0 保护器,支持高速(480Mbps)和全速(12Mbps)USB操作,并提供高静电放电(ESD)和短路保护功能‌‌。该器件集成了一系列功能,包括快充协议支持、主机充电器端口检测和USB On-The-Go(OTG)功能,MAX16972AGEB适用于汽车内的无线电台 、导航、连接和USB集线器等应用‌。
MAX16972AGEB的关键特性包括:
拥有业界领先的RDS(ON),最大程度降低总线压降,有助于器件连接器上满足USB电压规范
31mΩ(典型值)限流BUS开关,可驱动大电容负载
支持汽车应用环境的可靠过压和ESD保护,节省外部保护元件
HVBUS输出提供对电池短路和对地短路保护
HVD+和HVD-输出提供对电池短路和对HVBUS短路保护
两路4.0Ω (典型值) RON USB 2.0数据开关
集成过流和短路自动重试功能
高ESD保护(HVD+、HVD-、HVBUS)
±15kV人体模式
±15kV IEC 61000-4-2气隙放电
±8kV IEC 61000-4-2接触放电
20ms故障屏蔽超时周期
通过智能状态机实现充电模式自动转换,支持设备无缝集成
集成Apple iPhone 1.0A专用充电模式
集成Apple iPad 2.1A专用充电模式
USB-IF BC1.2充电下行端口(CDP)和专用充电接口(DCP)模式
中国通信行业标准YD/T 1591-209
支持USB OTG
AEC-Q100认证
此外,MAX16972AGEB器件采用16引脚、QSOP封装,工作在-40°C至+105°C温度范围。
典型应用领域包括:
车载联网
车载无线电与导航
远程信息处理
USB集线器
GMT+8, 2025-12-27 07:46 , Processed in 0.014301 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
