查看: 2266|回复: 13
[求助] 静态D触发器
发表于 2025-6-12 16:46:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助大佬,仿真没有波形
发表于 2025-6-12 18:08:46 | 显示全部楼层
没加电源
 楼主| 发表于 2025-6-12 18:45:46 | 显示全部楼层
加了的,电源封在symbol里了
发表于 2025-6-12 20:55:11 | 显示全部楼层
封中在哪儿symbol里?注意vdd不是电源
 楼主| 发表于 2025-6-12 21:00:51 | 显示全部楼层
参考这个触发器结构设计的,那电源要加在哪里
 楼主| 发表于 2025-6-12 21:28:16 | 显示全部楼层
参考结构是这样的,那电源要加在哪里
发表于 2025-6-12 22:05:50 | 显示全部楼层
沿采样后的锁存就有问题,TG内部电路是不是真的接对了,TG一般也不这么画symbol,锁存这里也很奇怪的命名ANDNOR?参考电路是一个NAND2,瑕疵太多不好分析
发表于 2025-6-13 09:58:00 | 显示全部楼层
电源就是加到电源线上。你的反相器、传输门电路图里应该有个vdd!或者类似的信号名,这是电源(线),相当于板子上的电源布线。一个板子咱工作,光有电源布线是不够的,还得哪个电源模块给它加上电。仿真就是用vdc给它加电。以!结尾的netName是全局的,在顶层加一个就可以。
 楼主| 发表于 2025-6-13 10:26:56 | 显示全部楼层
lskating 发表于 2025-6-12 22:05
沿采样后的锁存就有问题,TG内部电路是不是真的接对了,TG一般也不这么画symbol,锁存这里也很奇怪的命名AN ...
传输门内部结构是这样的,
两输入与非门可以实现效果,就是命名不够严谨
 楼主| 发表于 2025-6-13 10:29:00 | 显示全部楼层
acrofoxAgain 发表于 2025-6-13 09:58
电源就是加到电源线上。你的反相器、传输门电路图里应该有个vdd!或者类似的信号名,这是电源(线),相当于 ...
传输门,非门,两输入与非门都加电了,是这样理解吧
GMT+8, 2025-10-20 09:14 , Processed in 0.018890 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
