查看: 770|回复: 5
[讨论] 关于design rule中的mask truth table和device layout truth table某些层次的相互矛盾
发表于 2025-6-11 17:06:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
嗨喽,各位论坛的哥哥姐姐下午好。今天求助的主题是在查看design rule判断器件类型和层次时发现的;
设计工艺为smic180_BCDE_NONEPI,比如其中器件n18_dnw_6V_cvt在两个table中的DG层次出现了相互矛盾的情况,具体参考图如下;
所以我想向各位大佬问下:这两个table的描述有何差异或者体现吗?为何在同一层次上它们的描述不一致?谢谢各位解惑
(mask truth table)
(device layout  truth table)
发表于 2025-6-11 19:03:54 | 显示全部楼层
n18应该不用DG
 楼主| 发表于 2025-6-12 14:17:29 | 显示全部楼层
acrofoxAgain 发表于 2025-6-11 19:03
n18应该不用DG
DRC上确实不用,只是我疑惑为啥mask truth table上会这样描述
发表于 2025-6-12 15:31:50 | 显示全部楼层
或许是笔误,可以问问客服
发表于 2025-6-13 09:53:33 | 显示全部楼层
先看看mask DG这层是dark 还是clear ~
发表于 2025-6-13 17:48:02 | 显示全部楼层
mask truth table 有一行 “mask layer tone”, 可以看到DG 是D, 代表DG 是dark 版,
device truth table 的0/1代表的是器件中是否有DG这个层次。
所以这两代表的意思不一样,所以会有的layer相同,有的layer 相反。
不用纠结,理解这个层次的意思和版图中的用法就好了。
GMT+8, 2025-10-14 07:34 , Processed in 0.030761 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
