楼主: wsy0913
[求助] buck转换器DCM工作时电感电流不稳定
发表于 2025-6-11 10:14:10 | 显示全部楼层
震荡的频率和带宽是一样的吗?
尝试修改环路补偿参数试试是否有优化
发表于 2025-6-11 21:46:05 | 显示全部楼层
从波形上看,是明显的低频震荡,应该是环路的PM不够了,那为什么加了BONDING WIRE和后仿真有呢,后仿提了寄生参数,这里最有可能是EA的设计在后仿真下零极点有改变了,另外家里BONDING WIRE,最有可能是PGND变大了,导致AGND也改变了,EA的DC 需要确认一下是否还正确,建议后仿,提EA+RC +小信号模型,先看一下PM, 后续加CS+SLOPE, 在RUN 一下。
 楼主| 发表于 2025-6-16 09:25:14 | 显示全部楼层
huangniuniu 发表于 2025-6-11 21:46
从波形上看,是明显的低频震荡,应该是环路的PM不够了,那为什么加了BONDING WIRE和后仿真有呢,后仿提了寄 ...
找到问题了,是因为提取后仿参数的时候默认psub为0电位,然后从VSS到psub有电容寄生,并且所有寄生电容C都是对0提取的,最后导致了基准呈现了波浪形的抖动,因为开始仿真是低负载,所以基准抖动不明显,后面验证环路拉到高负载发现了。但是寄生电容C对0提取怎么影响基准的,这块原理不清楚
把后仿网表中的0替换成VSS,仿真波形就正常了
环路通过deltaIL/deltaVEA的比值和环路模型的验证了,包括瞬态仿真都表示环路没问题。
GMT+8, 2025-10-13 03:30 , Processed in 0.010984 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
