查看: 1131|回复: 7
[讨论] ISSCC2025 session19.3 multi CP的算法怎么理解
发表于 2025-6-7 17:07:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在看ISSCC2025 session19.3 multi CP,图中红框的积分器作用没有理解透彻,原文中写到是把频率转换成相位,感觉和SDM输出分频比经过MMD又会经过一次积分的效果类似,但输出PSEL的位数是不是应该大于等于SDM的量化位数才能正常工作,比如在mesh1-1-1里,这个M值就必须是大于等于4?而这个carry是不是就是1bit超量程时,用MMD分频器补偿一个Tvco的相位?各位大佬怎么理解呢?
 楼主| 发表于 2025-6-7 20:04:04 | 显示全部楼层
附上论文原图:
发表于 2025-6-8 08:58:17 | 显示全部楼层
carry就是1bit进位
 楼主| 发表于 2025-6-8 10:08:53 | 显示全部楼层
gjfds 发表于 2025-6-8 08:58
carry就是1bit进位
那PSEL应该是几bit呢?
发表于 2025-6-9 09:02:07 | 显示全部楼层
Alex鹏 发表于 2025-6-8 10:08
那PSEL应该是几bit呢?
按照文章就是M-1bit啊
 楼主| 发表于 2025-6-9 11:13:06 | 显示全部楼层
gjfds 发表于 2025-6-9 09:02
按照文章就是M-1bit啊
M-2,其实我是不太理解的是将量化误差,积分累加后,就可以作为multipath retimer的控制信号,然后可以实现将量化误差转换成Icp*Tvco/8(M=4),这一步的严谨理论推导和实现
发表于 2025-6-9 21:10:42 | 显示全部楼层
Alex鹏 发表于 2025-6-9 11:13
M-2,其实我是不太理解的是将量化误差,积分累加后,就可以作为multipath retimer的控制信号,然后可以实 ...
量化误差,大家第一感觉是相位或者时间,其实本质堪称注入到lpf中的电荷,这样量化步长就是Q的变化量,Q=I*T,这个本质是改变Icp的值,但是T不变等于Tvco。其实常用的Icp不变,使用小数分频,比如0.5Tvco。
 楼主| 发表于 2025-6-10 15:45:07 | 显示全部楼层
gjfds 发表于 2025-6-9 21:10
量化误差,大家第一感觉是相位或者时间,其实本质堪称注入到lpf中的电荷,这样量化步长就是Q的变化量,Q= ...
原理是你说的这样,如果sdm之前倍频或者双沿等其他方式,可以实现0.5Tvco,这个就是直接处理相位,而这里是小数CP直接处理Icp*Tvco,不太好理解的地方时,他直接把mmd输出的时钟延迟1-2Tvco(其实最终相当于+-2*Tvco+(1-2)*Tvco),然后1-2的选择是量化误差的积分,然后用0.125*Icp,0.25*Icp,0.5*Icp,就可以实现0.125*Tvco的量化误差,整个严谨的推导,不太明白
GMT+8, 2025-12-20 20:18 , Processed in 0.021883 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
