查看: 1967|回复: 7
[求助] 施密特触发器加两个电阻的作用
发表于 2025-5-29 21:48:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏600资产未解决
1505281859b36a3a1e8d086278.png 图中相较于传统的施密特触发器加入了两个电阻,这两个电阻在其中的作用主要为限流以减小输入信号Vin的翻转阈值,除此之外还有什么作用,关于这个加入电阻之后具体的翻转阈值设计应该怎么计算
发表于 2025-5-29 21:55:00 | 显示全部楼层
二级ESD保护
 楼主| 发表于 2025-5-29 21:57:55 | 显示全部楼层
ic魅影 发表于 2025-5-29 21:55
二级ESD保护
可以具体说说这个电阻在二级ESD保护的作用吗,我对ESD保护没什么接触,不太了解相关的知识
发表于 2025-5-30 02:16:07 | 显示全部楼层
ESD 在这里就是电路的通路, 泄掉多余的电荷
发表于 2025-5-30 02:19:03 | 显示全部楼层
独立加保护也是形成泄掉多余的形成高压的电荷
发表于 2025-5-30 09:02:00 | 显示全部楼层
翻转电压取决于管子的尺寸比例,结合正反馈,迟滞比较器进行分析;
发表于 2025-5-30 14:12:30 | 显示全部楼层
一般来说这里加电阻对于翻转阈值的影响很小,主要是增加到电源或者地的阻抗,避免ESD事件时电流从这里走对器件造成损坏。
发表于 2025-5-31 07:18:41 | 显示全部楼层
CDM模型ESD保护用的,一般先进工艺都不允许N管源漏直接接电源、P管源漏直接接地,必须加一个电阻。
GMT+8, 2025-12-13 07:05 , Processed in 0.017788 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
