查看: 1194|回复: 7
[求助] virtuoso中555定时器怎么自激振荡
发表于 2025-5-10 10:00:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计了个555定时器,请问下论坛里各位的大神,怎么让它自激振荡,输入有什么要求吗?为啥在multisim同样的输入设置可以震荡,在virtuoso中就不行,找几天了,谢谢各位,祝大家财源广进!
发表于 2025-5-10 11:38:13 | 显示全部楼层
vdd用vpwl 给个1ms 上电  0m 0v 1m 5v 仿真精度设成最高
发表于 2025-5-10 14:58:10 | 显示全部楼层
对C1设置初始条件,初始电压为0。否则仿真器的解会落在不稳定的中间DC电平上
 楼主| 发表于 2025-5-11 14:54:46 | 显示全部楼层
感谢楼上两位老哥,但是我试了后,还是不能自激振荡
测试图
测试图
仿真结果图
仿真结果图
 楼主| 发表于 2025-5-11 14:57:43 | 显示全部楼层
2sc3357 发表于 2025-5-10 14:58
对C1设置初始条件,初始电压为0。否则仿真器的解会落在不稳定的中间DC电平上 ...
谢谢老哥,可还是振荡不起来,是不是我电路有问题
 楼主| 发表于 2025-5-11 14:59:13 | 显示全部楼层
谢谢老哥,按照你给的试了,还是没反应,是不是我电路有问题
 楼主| 发表于 2025-5-11 15:02:14 | 显示全部楼层
是不是我用的理想电容和电阻问题,电路内部用的耐压5V的BJT管,0.18umsmicbcd工艺
555电路图
555电路图
 楼主| 发表于 2025-5-11 15:06:00 | 显示全部楼层
原理图抄的这个
原理图
原理图
GMT+8, 2025-12-30 16:04 , Processed in 0.023736 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
