查看: 1147|回复: 7
[求助] 这个电容是做什么的?
发表于 2025-5-7 16:52:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏44资产未解决
这个电容是做什么的呢?
发表于 2025-5-7 17:39:29 | 显示全部楼层
与电阻一起构成低通滤波,减少输入信号在传输门P管栅极的抖动
发表于 2025-5-7 17:51:34 | 显示全部楼层
传输高电平的时候加个延时?,这两个电阻都是什么数量级的?
发表于 2025-5-7 18:09:40 | 显示全部楼层
防止电容上极板节点被充电,如果没有电容,该节点被充电到电源电压,节约功耗的考虑
发表于 2025-5-8 10:57:02 | 显示全部楼层
了解到了
发表于 2025-5-8 16:10:17 | 显示全部楼层
没啥用
 楼主| 发表于 2025-5-22 14:57:41 | 显示全部楼层
这两个电阻是分压的
 楼主| 发表于 2025-5-22 14:59:23 | 显示全部楼层
加起来1M
GMT+8, 2025-9-16 03:14 , Processed in 0.021620 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
