楼主: LWang050327
[求助] 两级运放全差分运放CMFB
 楼主| 发表于 2025-5-8 12:17:14 | 显示全部楼层
yjj_123 发表于 2025-5-8 09:23
全差分运放的输出共模电压是定死的,不然你加CMFB干嘛,一般都是1/2*VDD,调运放静态工作点的时候要带上C ...
感谢回复
我又有一个新的疑问:如果用 SC_CMFB的话,DC仿的时候 时钟等等是怎么考虑的呢?(DC仿的时候没有时序,要把所有的开关都设置为打开吗)这个时候也能保证DC的第二级输出在1/2VDD吗?
发表于 2025-5-8 13:17:08 | 显示全部楼层
LWang050327 发表于 2025-5-8 12:17
感谢回复
我又有一个新的疑问:如果用 SC_CMFB的话,DC仿的时候 时钟等等是怎么考虑的呢?(DC仿的时候没 ...
SC的可以跑瞬态看瞬态某个点的AC响应,当然也可以用理想的CMFB模型代替SC先把运放工作点调好,然后再加上SC去验证。
 楼主| 发表于 2025-5-8 14:50:08 | 显示全部楼层
yjj_123 发表于 2025-5-8 13:17
SC的可以跑瞬态看瞬态某个点的AC响应,当然也可以用理想的CMFB模型代替SC先把运放工作点调好,然后再加上 ...
理解了,谢谢前辈
发表于 2025-6-4 15:57:31 | 显示全部楼层
请问二级运放用两个CMFB除了CM环路稳定性好一些,还有什么优点吗?
 楼主| 发表于 2025-6-4 23:04:52 | 显示全部楼层
你说的两个CMFB是指分别在第一级 和 第二级 采用CM检测吗
如果是我帖子里的这个电路(伪差分),直接检测输出节点就可以稳定两级
如果第二级也是全差分,则 需要同时稳定两级的输出了
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
whats the name of this book ?
 楼主| 发表于 6 天前 | 显示全部楼层
hello,《现代模拟集成电路设计》 孙老师的书
GMT+8, 2025-10-10 05:14 , Processed in 0.015112 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
