查看: 838|回复: 1
[求助] TI TPS7A20 LDO 架构对于 PSRR 有提高的作用吗?
发表于 2025-5-2 01:08:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
TI TPS7A20 的分压电阻是设计在 EA 之前,跟传统分压电阻设计在大功率 PMOS drain 端,也就是 OUT 端不同。
TPS7A20 架构对于 PSRR 有提高的作用吗?
ps7a20
ps7a20
发表于 2025-9-30 23:09:45 | 显示全部楼层
有用的,使用后面一个运放来进行output regulation,环路增益可以更大。这是用面积和功耗来换取电路性能的方式。
GMT+8, 2025-10-19 00:50 , Processed in 0.022950 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
