在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 207|回复: 3
[原创] vip_ddr_svt_O-2018_09
发表于 昨天 21:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
vip_ddr_svt_O-2018_09.txt (186 Bytes, 下载次数: 12 )
【招聘招聘】中科院院士RRAM团队找模拟总监,亿元天使轮,已出产品,base浦东 - 类脑计算和存内计算 - EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网) -
发表于 昨天 22:59 | 显示全部楼层
看一看
 楼主| 发表于 昨天 23:52 | 显示全部楼层
看到 .run 文件了吗,在 Linux 下面运行 .run 以后找到 getting started guide 和 user guide,运行 dw_vip_setup 安装一种 mode,VIP 安装分 2 步,先 install(运行 .run),后 setup,一般 install 在服务器公共位置,setup 到项目目录下,在自己项目的 UVM 环境中例化 VIP,通过 UVM configuration 机制配置好 VIP,把 VIP 中的 sequence 跑起来,在 Verdi 中看到 interface 上面收到 sequence 激励波形
发表于 14 小时前 | 显示全部楼层
kan e kan
GMT+8, 2025-4-13 22:33 , Processed in 0.019390 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCached On.
