查看: 1208|回复: 7
[求助] ADC ENOB随主频升高不仅不变小反而会变大时什么情况
发表于 2025-4-10 10:31:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
12bit 这是测试结果,做FFT点数时足够的,65个周期8192个点,横坐标时主频逐渐变大,有没有大佬帮我从理论方面分析一下,感谢!!!
输入是用的DAC 的输出,输入信号是随主频变的,保证在65个周期内采到8192个点。
不讲这个东西有没有意义,我也觉得没意义,但是必须要分析的一个东西。
再次感谢各位大佬,帮我分析一下。
发表于 2025-4-10 19:28:39 | 显示全部楼层
坐标是什么。一种情况是低频时有漏电流所以ENOB小。
发表于 2025-4-11 09:36:42 | 显示全部楼层
跟你的后仿结果对的上吗
 楼主| 发表于 2025-4-21 09:45:46 | 显示全部楼层
横坐标是频率,主频60-120M,采样窗口是3个时钟周期
 楼主| 发表于 2025-4-21 09:47:01 | 显示全部楼层
城门的哨 发表于 2025-4-11 09:36
跟你的后仿结果对的上吗
没做这么具体的后仿,时间太久了也跑不动,而且每片的情况都是不一样的
发表于 2025-4-21 10:49:43 | 显示全部楼层
DAC测过吗?就算DAC轻载时ok,但如果ADC没有input buffer和抗混叠滤波器,DAC也没自带output buffer和抗混叠滤波器,DAC可能驱动不了ADC。
 楼主| 发表于 2025-4-25 10:15:41 | 显示全部楼层
nanke 发表于 2025-4-21 10:49
DAC测过吗?就算DAC轻载时ok,但如果ADC没有input buffer和抗混叠滤波器,DAC也没自带output buffer和抗混 ...
如果是驱动不了也有点奇怪   驱动不了的话正常不也应该是频率越高效果越差吗?
发表于 2025-4-25 10:56:09 | 显示全部楼层
kangjiahao 发表于 2025-4-25 10:15
如果是驱动不了也有点奇怪   驱动不了的话正常不也应该是频率越高效果越差吗? ...
测试都要测看很多指标找规律的,就一张ENOB可能性太多了,什么都说明不了。
GMT+8, 2025-12-26 05:34 , Processed in 0.018915 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
