查看: 1024|回复: 0
[解决] 国产HDMI TX发送芯片
发表于 2025-4-9 15:51:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
RGB888转HDMI芯片
CV8788是一颗可以接受RGB888/BT656/BT1120等数字信号转HDMI信号的TX芯片,内置24bit音频AD。
QFN88pin封装,支持SDR/DDR传输模式
目前基于CV8788开发好的公版方案有如下几种,都可以免费供应:
1、SDI转HDMI方案。由于最新的SDI解码芯片GV7704只能输出双沿DDR信号,导致一般的HDMI发送芯片无法接收此类信号,像以前的SILCON9022方案就不适用了。而CV8788正好可以接收此类信号,并且将其编码为HDMI信号,输入和输出都支持1920x1080P60Hz,并且CV8788内置音频AD模块,无须外挂音频芯片,即可同时解码SDI的音频与视频信号。
2、RGB888/BT656/BT1120转HDMI方案。如上述描述所言,CV8788可以直接接收常规数字信号,并将其编码成HDMI信号发送出去。不过由于数字信号通常不好定义物理接口,所以数字转HDMI的方案是没有现成的。我们可以提供参考原理图,以及全套的开发资料。或者也可由客户提供详细需求,我们代为全部开发。
CV8788 基本描述
CV8788 高清晰度多媒体接口发送器集成了低 功耗的HDMI1.3编码发送模块及24位音频模数转换 模块,支持多种视频信号以及模拟/数字音频信号转 为标准 HDMI 信号输出,芯片不会对画面分辨率进 行缩放,画质从肉眼对比来看已接近无损。
CV8788 提供灵活的视频接口,支持 SDR/DDR 传输模式, 支持 RGB、YUV444 及 YUV422 等视频格 式。
先进的音频模式转换模块,使 CV8788 不仅仅支 持 I2S、S/PDIF  数字音频输入,而且支持模拟音频输 入,应用更灵活。
视频输入
支持 RGB/YUV 信号输入。
支持 SDR/DDR  模式。
支持 BT656/BT1120/BT601 信号输入。
支持 CEA  480i/p,  576i/p,  720p25/30/50/60, 1080i50/60, 1080p24/25/30/50/60 等模式输入。
支持 VESA 信号最高到 1920x1200。
支持自动模式检测。
支持复制保护。
模拟音频输入
先进的多位增强 ADC 架构。
24 位模数转换。
支持音频采样率高达 108khz。
内置低延迟数字滤波模块。 数字音频输入
四路 I2S 输入,采样率范围为  32~192Khz。
S/PDIF  接口支持  PCM,Dolby Digital, DTS。
数字音频模式帧率最高支持  192Khz。
数字音频兼容  IEC 60958  和  IEC 61937。
HDMI 输出
支持 HDMI 1.3 和 DVI1.0 输出,支持 24bit 色深, 支持 1080P60 和 UXGA,速率高达 170Mhz。
支持 HDCP1.3 版本并兼容 CEC 1.3 版本。
支持 CEC 功能和热插拔(Hot Plug)。
控制及封装
I2C  接口可与外部通讯,支持外部晶体范围从 10MHz到30MHz,提供中断Pin方便系统开发。
88 pin plastic QFN 封装,尺寸为 8mmX8mm.
3.3/1.8V 电源供应,芯片最大电流约 180ma. ? 工作环境温度支持‐30 至 85 摄氏度。
彭工:18682118801
GMT+8, 2025-12-28 22:35 , Processed in 0.013673 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
