查看: 790|回复: 1
[求助] 目前有可能做出能响应ns级别输出负载切换的Capless LDO吗?
发表于 2025-4-9 15:00:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在公司做SOC,公司想要把原来需要在外部挂电容的LDO换成不需要外挂电容的LDO,这样能够省成本,提高产品竞争力。
看了不少论文,也自己动手搭电路,发现如果输出负载切换速度不是很快(例如从20uA切换到20mA需要500ns),那实现capless LDO是完全可能的,输出drop低于100mV能够做到。
但是有几个LDO是用于给数字模块供电的,它的负载切换速度很快(从20uA切换到20mA仅仅1ns左右),并且要求输出电压波动低于10mV,目前感觉无法用capless的LDO去实现它,原因如下:
1.负载切换时间在1个ns,如果仅仅靠LDO环路本身来调节,就需要带宽达到1GHz,这个感觉无法实现(工艺是smic 90nm)
2.靠其他辅助电路去“sense”这个输出电压的波动,从而对输出点进行充电或者放电。这个方法看上去是可行的,但是实际上从“sense”到这个波动,到开始充电或者放电,这个过程早就超过几个ns了,过冲或者drop早就很大了。
请问各位大佬,有没有别的思路,做到能响应ns级别输出负载切换的Capless LDO么?看过挺多论文,也搭过不少,感觉都不是很靠谱。
发表于 2025-4-15 21:35:33 | 显示全部楼层
感觉很难实现,10mv波动太小了,片内电容多大啊
GMT+8, 2025-12-18 14:46 , Processed in 0.013937 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
