查看: 1526|回复: 7
[求助] BGR带隙基准高阶温度补偿后温漂曲线有两条
发表于 2025-4-9 01:06:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10资产已解决
遇到一个很奇怪的问题,采用图示架构做完高阶温度补偿后,温度漂移达到1.5ppm,但是仿真出来的波形有两条,放大后看两条曲线没有交点。大家有遇到过这样的温度曲线吗?
最佳答案
查看完整内容
不会是跑DC选了迟滞吧,。,Hyster那个
发表于 2025-4-9 01:06:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-9 09:12:43 | 显示全部楼层
怎么仿出两条的,扫描DC一个点不是只能有一种情况吗
发表于 2025-4-9 09:13:27 | 显示全部楼层
可以发下图片出处吗,谢谢
 楼主| 发表于 2025-4-9 11:24:43 | 显示全部楼层
SkyWarding 发表于 2025-4-9 09:13
可以发下图片出处吗,谢谢
A Single-Trim CMOS Bandgap Reference with a 3σInaccuracy of ±0.15% from -40°C to 125°C
 楼主| 发表于 2025-4-9 11:30:27 | 显示全部楼层
确实选了迟滞,取消勾选后结果正常了。请问这个迟滞的作用是什么呢?看论坛里面说到这个的比较少
发表于 2025-4-9 13:40:24 | 显示全部楼层
应该只是温度从高到低吧,比如迟滞比较器输入从低到高大于2V输出高,然后要低于1.8V才输出低,不就是电压从高到低下降到1.8V才翻转。这个温度应该也是一个意思
 楼主| 发表于 2025-4-9 14:37:05 | 显示全部楼层
youngabin 发表于 2025-4-9 13:40
应该只是温度从高到低吧,比如迟滞比较器输入从低到高大于2V输出高,然后要低于1.8V才输出低,不就是电压 ...
好的,感谢回答
GMT+8, 2025-12-14 20:46 , Processed in 0.233892 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
