查看: 2495|回复: 13
[求助] 流片回来的TIA自己震荡的问题。
发表于 2025-4-6 21:04:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下大家这个TIA前仿后仿都没问题,但是流片回来测试输出直接震荡(震荡频率还挺高),怀疑是示波器探头加上各种寄生的电容导致的不稳定,但是反馈电容加到10多pF还是震,是什么原因呢?
发表于 2025-4-7 09:32:26 | 显示全部楼层
楼主的怀疑也有一定的道理,因为示波器探头的寄生电容起码也在8p以上了,更狠的会达到24p。楼主在仿真的时候需要把这些寄生电容也考虑进去。
 楼主| 发表于 2025-4-7 09:37:23 | 显示全部楼层
wrss20080407 发表于 2025-4-7 09:32
楼主的怀疑也有一定的道理,因为示波器探头的寄生电容起码也在8p以上了,更狠的会达到24p。楼主在仿真的时 ...
是的  但是在板子上将补偿电容加大后,及时加大负载电容,还是震 目前还没找到原因
发表于 2025-4-7 09:43:55 | 显示全部楼层
除了寄生电容还要考虑引脚寄生电感的影响
 楼主| 发表于 2025-4-7 12:23:19 | 显示全部楼层
灰之魔女 发表于 2025-4-7 09:43
除了寄生电容还要考虑引脚寄生电感的影响
嗯嗯 目前在输出端串联一个几百欧的电阻可以解决,但不知道具体原理
发表于 2025-4-7 12:58:58 | 显示全部楼层
我现在安装华大九天ems_eda运行license.dat成功,并进入了aether启动环节,运行aether出现libGL.so.1库文件缺失,我现在得在开源的库文件中寻找下载64bit libGL.so.1库文件进行安装才可进行下去。国产EDA软件缺失的东西配置很多,需要一点一点一步一步的从开源软件库中找寻才可。很累人的!
发表于 2025-4-7 15:28:21 | 显示全部楼层
示波器接口也有阻抗设置,把这些寄生加进去一起仿,电路内部零极点的位置先确认一下,再算外部的。
发表于 2025-4-7 17:01:33 | 显示全部楼层
也可能是RLC振荡的模型,增大R的阻值可以把阻尼因子调大一点。
 楼主| 发表于 2025-4-8 10:30:05 | 显示全部楼层
我也觉得是LC震荡,输出端串联电阻可以消除,这种是RC滤波滤掉了吧,但是这种方式可行吗,想找到运放本身内部是不是有其他原因
发表于 2025-4-14 15:22:02 | 显示全部楼层
楼主你好,我最近也在做tia,也是流片回来震荡,可以看看你怎么加的电阻吗
GMT+8, 2025-12-6 00:12 , Processed in 0.018989 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
