查看: 1841|回复: 13
[求助] 关于浮动电流源的偏置疑问
发表于 2025-4-6 15:03:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
      电路结构如上图所示,p折叠输入,classAB输出。
      之前我也问过一个关于此结构的问题,就是我添加辅助运放后,增益只boost了20dB。关于增益限制的问题,之后我无意中单独调节M41和M30(即浮动源的偏置管),发现通过调节偏置管来使偏置管vgs趋近输出管vgs的方式能缓解增益提升的限制,仿真结果gainboost提升了40-50dB;而调节浮动电流源的话增益只会浮动个2-3dB,浮动源分配的电流也不等了。
        我猜测是跨导线性环中各管的体效应导致vod不一致所引起的,可当我将线性环各管body和source相连时,即便使各管的vod(vgs)都对应一致,结果还是如最初那样,增益只boost了20dB。同时,这时哪怕我再怎么调节M41和M30也无济于事,这也进一步帮我确定了此结构gainboost限制的问题与体效应有关。
      为什么我排除body影响后反而也不对了,该如何有效解决这个增益限制问题呢?不知有没有佬遇到过此类问题,还请各位大佬不吝赐教。
发表于 2025-4-6 16:22:42 | 显示全部楼层
1.你工艺的N管确定bulk可以接source吗
发表于 2025-4-6 16:24:11 | 显示全部楼层
2.你说的辅助运放是指gainboost运放吗?
另外是不是由于静态电流变大所以导致增益变大那么多
 楼主| 发表于 2025-4-6 16:57:08 | 显示全部楼层
另外是不是由于静态电流变大所以导致增益变大那么多 ...
1.应该是可以的。
2.对,是gainboost。
3.我一开始发现感觉跟输出级电流变化有关系,大概是输出电流越小增益越大。下面两个图我bulk还是正常接的VDD或VSS,把浮动N管的宽长从1.6/3变成1.5/3,增益就从163变到了172dB,相频特性也发生了很大的改变。这几张图可以看到输出级电流压低了差不多一倍,但手算DC输出级增益还是在40dB左右。如果我把输出管的宽倍增(multiplier变大,gm变大,ro变小,输出级增益不变),总增益就会被压回到135dB。不过如果我调的是偏置管的话这一现象又不太明显了,调偏置管的话输出级电流改变就不大了。
发表于 2025-4-6 17:22:21 | 显示全部楼层
JFAY 发表于 2025-4-6 16:57
1.应该是可以的。
2.对,是gainboost。
3.输出级电流变化大概有几微吧,我有看过DC参数,输出级只存在几dB ...
改浮动电流镜偏置也会改变第一级负载的静态电流,可以看看是不是这个影响了整体增益
 楼主| 发表于 2025-4-6 17:26:51 | 显示全部楼层
SUNYAN0395 发表于 2025-4-6 17:22
改浮动电流镜偏置也会改变第一级负载的静态电流,可以看看是不是这个影响了整体增益 ...
我刚更改了我第三条的回复,还请您重新看看
 楼主| 发表于 2025-4-6 20:20:41 | 显示全部楼层
补充:即便改变偏置管能把增益提上去,在输入共模的各范围内得到的幅频曲线在低频下也存在着明显波动
发表于 2025-4-6 20:45:40 | 显示全部楼层
您好,最近也在做浮动电流源和classab的输出,想向您请教下。1.我的相位曲线很怪这要咋解决,其中我的电容补偿只用了一条通路,因为两条通路同时作用的话离指标差太多2.我的只有在闭环下输出管才能在饱和区,这正常吗
发表于 2025-4-6 20:48:12 | 显示全部楼层
这是我的相位曲线,求解答。字节限制,我就分两次发了
 楼主| 发表于 2025-4-7 12:32:50 | 显示全部楼层
1.你的浮动电流源P管怎么工作在亚阈值区了,应该工作在饱和区吧。相频曲线应该是补偿存在问题
2.这种高增益单端输出的OTA一点点波动就会反映到输出,把Vout拉到电源轨,所以用闭环仿开环来限定输出工作点的仿真结果才有意义,一般也都是用在闭环里的。
GMT+8, 2025-10-4 05:46 , Processed in 0.035134 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
