查看: 489|回复: 0
[全新] NCP1239DD65R2G [开关控制器] NCP81109CMNTXG【BCM56820B0KFSBLG以太网交换机】
发表于 2025-4-1 18:08:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
NCP1239DD65R2G是一款具有动态自供电功能的固定频率电流模式控制器。该功能通过激活内部启动电流源,在启动、瞬态、锁存、待机等过程中为控制器供电,从而大大简化了辅助电源和 Vcc 电容的设计。NCP1239DD65R2G的供电范围高达 35 V,采用 65 或 100 kHz 的抖动开关电路,以峰值电流模式控制运行。当二次侧功率开始下降时,控制器会自动将开关频率降至 26 kHz 的最低水平。当功率进一步下降时,该部件会进入跳变周期,同时限制峰值电流,从而确保在轻载条件下的出色效率。NCP1239DD65R2G具有基于定时器的故障检测功能,可确保检测到过载,还具有可调补偿功能,有助于保持最大功率与输入电压无关。
基本参数
输出隔离:隔离
内部开关:无
电压 - 击穿:-
拓扑:反激
电压 - 启动:12 V
电压 - 供电 (Vcc/Vdd):8.8V ~ 35V
占空比:80%
频率 - 开关:65kHz
故障保护:限流,过载,超温,过压
控制特性:-
工作温度:-40°C ~ 125°C(TJ)
器件封装:7-SOIC
安装类型:表面贴装型
产品编号:NCP1239DD65R2G
明佳达电子供应全新NCP1239DD65R2G [开关控制器] NCP81109CMNTXG【BCM56820B0KFSBLG以太网交换机】
BCM56820B0KFSBLG器件是一款具有240Gb多层交换能力的单芯片万兆以太网交换机芯片‌。该芯片采用65纳米工艺,旨在实现低功耗,从而优化数据中心的能效。BCM56820B0KFSBLG支持24个10GbE端口,每个端口都可以支持快速以太网、千兆以太网、2.5GbE或10GbE,适用于需要高带宽和低延迟的网络应用场景‌。
BCM56820B0KFSBLG的主要技术规格包括:
端口数量‌:24个10GbE端口
‌交换能力‌:240Gb多层交换
‌功耗‌:通过65纳米工艺实现低功耗,有助于构建“绿色”数据中心
‌应用场景‌:BCM56820B0KFSBLG适用于Web2.0、在线视频点播、社交网络和互动游戏等多媒体内容传输,能够支持高带宽需求和低延迟的网络应用‌。
NCP81109CMNTXG是一款 DC-DC 开关控制器,采用 48-QFN(6x6mm)封装,适用于计算设备、服务器、嵌入式系统等高性能电源管理应用。该芯片支持单相降压(Buck)转换,可提供 高效率、高精度的电压调节,适用于 CPU、GPU、FPGA 等核心供电场景。
NCP81109CMNTXG具有以下关键特性:
高效率:集成MOSFET,提供高达95%的转换效率。
宽输入电压范围:支持4.5V至16V的输入电压。
高输出电流:支持高达20A的输出电流。
SVID支持:支持Intel SVID(系统电压识别)接口,便于动态电压调节。
紧凑封装:采用48引脚QFN封装,节省空间。
低功耗设计:内置低功耗模式,适合节能应用。
此外,NCP81109CMNTXG适用于需要高效电源管理的应用场景,如嵌入式系统、工业控制、通信设备等。由于其高效的开关控制和稳定的输出特性,它能够在各种负载条件下提供可靠的电源供应‌。
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-10 18:48 , Processed in 0.024266 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
