查看: 1221|回复: 7
[求助] classab输出级求助
发表于 2025-4-1 16:28:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬们,这是我的一个输出级电路,我想用跨导线性环、以及classab结构,来做输出级。但目前PM29、32、33 以及NM48,都不工作在饱和区,我该怎么调管子比例来让它们饱和。还有这些管子之间的比例关系是咋样的,我对这些管子的比例关系不是很了解。求指点
 楼主| 发表于 2025-4-1 23:22:31 | 显示全部楼层
顶顶顶
 楼主| 发表于 2025-4-2 15:33:46 | 显示全部楼层
跨导线性环的两个并联的npmos 要怎么使它们流过的电流相同呢,求问
发表于 2025-4-2 23:05:49 | 显示全部楼层
让他们的Gate端的偏置准确,应该是你MP30 MN46的尺寸有问题
 楼主| 发表于 2025-4-3 10:27:37 | 显示全部楼层
您好,我这几天试着把PM29、NM48跨导线性环的两个mos 的电流调到差不多了,这时候NM48的管子我调到了很小的值,而且很奇怪的是靠近输出端口那边的PM32一直没法饱和,这是为啥呢。还有以及您说的让gate端偏置准确是指让PM29、PM31的vgs相同吗?这该具体怎么调整。
发表于 2025-4-3 11:32:27 | 显示全部楼层
30 31由49控制电流,30决定32电流,31决定29电流。同样的关系存在于33与45、46,46与47,45与48。没法饱和应该是开环仿了的原因,接成闭环就好了
 楼主| 发表于 2025-4-4 22:28:31 | 显示全部楼层
swp24551 发表于 2025-4-3 11:32
30 31由49控制电流,30决定32电流,31决定29电流。同样的关系存在于33与45、46,46与47,45与48。没法饱和 ...
您好,1.请问闭环是如图这样连接吗,我不太懂闭环开环的差别。2.还有我按照这样的连接方式确实管子就饱和了。但是此时我强行让PM29NM48的电流近似相等的话,输出的PM32NM47的电流差距就会很大,难道是不必让PM29NM48电流相等吗。3.同时输出的增益和相位曲线也就很怪
 楼主| 发表于 2025-4-5 22:14:34 | 显示全部楼层
canoe27 发表于 2025-4-4 22:28
您好,1.请问闭环是如图这样连接吗,我不太懂闭环开环的差别。2.还有我按照这样的连接方式确实管子就饱和 ...
想问问大佬们,相位裕度曲线的后半段出现这样的情况要怎么解决
GMT+8, 2025-12-15 15:38 , Processed in 0.106252 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
