查看: 1563|回复: 0
[原创] 多芯光纤MCF(Multicore Fiber)互联
发表于 2025-4-1 11:31:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着人工智能AI技术的迅猛发展,数据处理需求和通信容量的增长达到了前所未有的规模。特别是在大数据分析、深度学习和云计算等领域,通信系统对高速、高带宽的要求越来越高。传统单模光纤(Single-more Fiber, SMF)受非线性香农极限的影响,传输容量将达到上限,以多芯光纤(Multi-core Fiber, MCF)为代表的空分复用(Spatial Division Multiplexing,SDM)传输技术,在长距离相干传输网络和短距离光接入网中都得到了广泛应用,显著提升了网络的整体传输能力。
多芯光纤通过在一根光纤中集成多个独立的光纤芯,突破了传统单模光纤的限制,大幅度提升了传输容量。典型的多芯光纤可能包含四到八个单模光纤芯,它们均匀分布在直径约为125um的保护套中,在不增加外径的情况下,显著提升整体的带宽能力,为满足人工智能爆发式增长的通信需求提供了理想解决方案。
多芯光纤的应用需要解决一系列多芯光纤连接、多芯光纤与传统光纤的连接等问题,需要开发MCF光纤连接器、实现MCF-SCF转换的扇入扇出器件等周边相关组件产品,并考虑与现有技术和商用技术的兼容性和通用性。
多芯光纤扇入扇出器件
多芯光纤如何与传统单芯光纤连接?多芯光纤扇入扇出器件(Fan-in & Fan-out, FIFO)是实现多芯光纤与标准单模光纤高效耦合的关键器件。目前实现多芯光纤扇入扇出器件有几种技术:熔融拉锥技术、Bundle光纤束法、3D波导技术、空间光学技术。以上种方法都有各自的优点,适用于不同的应用场景。
多芯光纤MCF光纤连接器
解决了多芯光纤与单芯光纤之间的连接问题,仍需要解决多芯光纤与多芯光纤之间的连接。目前多芯光纤多采用熔接的方式来进行连接,但这种方式也有一定的局限性,如施工难度较高、后期维护难等。目前多芯光纤的生产暂未有统一标准,每家厂商生产的多芯光纤都或多或少有不同的纤芯排列、纤芯大小、芯间距等,这也无形之中增加了多芯光纤之间的熔接难度。
基于此背景下,HYC研发了专用于多芯光纤连接的MCF光纤连接器,有三种接口类型:LC-型、FC-型、MC-型。LC-型和FC-型的MCF多芯光纤连接器在传统的LC/FC连接器基础上进行了部分修改设计,优化了定位保持功能,改善了研磨耦合工艺,保证多次耦合后插入损耗变化小,能够直接取代昂贵的熔接工艺,保证使用的便捷性。此外,亿源通也设计了具有专用的MC连接器,比传统接口类型连接器拥有更小的尺寸,可应用于更加密集的空间。
多芯光纤MCF Hybrid组件(应用于EDFA光放大器系统)
在空分复用(SDM)光传输系统中,实现大容量、高速率、长距离传输的关键在于补偿信号在光纤中的传输损耗,而光放大器正是这一环节不可或缺的核心器件。作为 SDM 技术迈向实用化的重要推动力,SDM 光纤放大器的性能直接决定了整个系统的可行性。其中,多芯掺铒光纤放大器(MC-EDFA)成为 SDM 传输系统中不可或缺的关键组件。
典型的 EDFA 系统主要由掺铒光纤(EDF)、泵浦光源、耦合器、隔离器、光滤波器等核心元件组成。而在 MC-EDFA 系统中,为了实现多芯光纤(MCF)与单芯光纤(SCF)之间的高效转换,系统通常引入扇入扇出(Fan-in/Fan-out, FIFO)器件。未来的多芯光纤 EDFA 解决方案有望直接集成 MCF-SCF 转换功能于相关光学组件(如 980/1550 WDM、增益平坦滤波器 GFF)中,从而简化系统架构,提升整体性能。
随着 SDM 技术的不断发展,MCF Hybrid 组件将为未来超大容量光通信系统提供更高效、低损耗的放大器解决方案。
亿源通科技与客户紧密合作,提供全方位的定制化MCF无源器件解决方案。除了MCF FIFO器件、MCF连接器、MCF Hybrid器件外,亿源通还提供用于光模块内部的MCF 无源器件解决方案等。
GMT+8, 2025-10-16 03:24 , Processed in 0.012345 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
