查看: 1050|回复: 7
[求助] simulink仿真sigma-delta ADC,输出刚开始正常,后面发散,这该怎么解决
发表于 2025-3-31 16:35:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
simulink仿真sigma-delta ADC,输出刚开始正常,后面发散,这该怎么解决???
(积分器没有溢出,用的结构是MASH2-2)
simulink仿真,ADC输入(黄色)、输出(蓝色)波形
发表于 2025-3-31 16:36:49 | 显示全部楼层
坐等大神来解答
发表于 2025-3-31 21:32:34 | 显示全部楼层
量化器有没有超载
 楼主| 发表于 2025-3-31 21:34:11 | 显示全部楼层
超高校级摸鱼王 发表于 2025-3-31 21:32
量化器有没有超载
1位的量化器,没有超载,前面的SDM也没有溢出
 楼主| 发表于 2025-4-1 14:13:50 | 显示全部楼层
量化器有没有超载
请问,量化器过载的话,该如何解决?我这个是1位的量化器
发表于 2025-4-1 14:14:39 | 显示全部楼层
降低输入的幅值,调节量化器的范围
 楼主| 发表于 2025-4-1 14:35:54 | 显示全部楼层
anonymous_es 发表于 2025-4-1 14:14
降低输入的幅值,调节量化器的范围
好的,谢谢,我试试
 楼主| 发表于 2025-4-8 09:06:28 | 显示全部楼层
找到解决方法了,原来是后面的数字滤波器的加法器,它的位数太低了,导致输出溢出,把位数调高就行了
GMT+8, 2025-9-18 13:18 , Processed in 0.019198 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
