楼主: zhuxc
[原创] 运放
 楼主| 发表于 2025-4-1 09:00:31 | 显示全部楼层
JustdoitAbel 发表于 2025-3-31 20:34
在一二级之间断开应该是合理的,但是电容应该放在输出,iprobe靠近M95;在输出级电流镜管的栅极处应该也可 ...
好的吧,我主要是看了这张图,所以很大影响了我把iprobe放在了电容后面,有点看不出两者的区别
发表于 2025-4-1 11:07:57 | 显示全部楼层
由于有正负反馈两个环路,电容又走的电容倍增路径,还是用diffprob加在两个输入管的栅极吧,这样比较符合米勒曲线。虽说加在其他位置也未必不能分析,都是能算出来的。
GMT+8, 2025-12-13 02:27 , Processed in 0.015152 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
