查看: 867|回复: 3
[求助] 如何仿真VCO的输出频率和控制电压的曲线
发表于 2025-3-31 14:28:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,我仿真了VCO的振荡频率和控制电压控制的关系曲线,采用两种方法:
第一种是进行瞬态仿真,同时扫描控制电压Vtrl,然后利用计算器的frequency函数求出振荡频率和控制电压的关系曲线,这种方法的原理很容易理解,但仿真时间长一些
第二种方法是直接进行pss仿真,同时扫描控制电压Vtrl。但是我不理解这种方法的原理是什么,如下图所示,pss仿真会得到10个结果,但只有1次谐波的最后波形跟第一种方法是吻合的。请大家指点我一下,到底是为什么?先谢谢大家了!!!
发表于 2025-5-11 14:25:34 | 显示全部楼层
对呀,一次谐波才对的呀,你看的是VCO的基频。pss的算法是傅里叶FFT来算谐波。pss里其实就已经有tran的仿真了
发表于 2025-5-11 14:26:30 | 显示全部楼层
班花i 发表于 2025-5-11 14:25
对呀,一次谐波才对的呀,你看的是VCO的基频。pss的算法是傅里叶FFT来算谐波。pss里其实就已经有tran的仿真 ...
因为你的输出是基频占主导,很少有谐波分量。Class-F类型的VCO的谐波分量会有不同
 楼主| 发表于 2025-5-12 09:27:47 | 显示全部楼层
感谢您的指点,我大概是明白一些了!!
GMT+8, 2025-11-3 05:39 , Processed in 0.019114 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
