查看: 1356|回复: 9
[求助] boost DCDC负载调整率
发表于 2025-3-29 19:41:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位大佬,输出的负载电流变化时,输出电压跳变之后稳定不回去是什么原因,是电路哪里出现了问题
负载变化波形
负载变化波形
 楼主| 发表于 2025-3-30 17:31:56 | 显示全部楼层
顶顶顶
发表于 2025-3-30 18:15:05 | 显示全部楼层
search key word: load regulation
发表于 2025-3-30 22:40:37 | 显示全部楼层
Good info..
发表于 2025-3-31 14:05:13 | 显示全部楼层
现象是不同负载下DC值发生了偏移,可能是环路增益发生了改变?
 楼主| 发表于 2025-3-31 21:35:47 | 显示全部楼层
是的,发生了偏移
发表于 2025-3-31 22:34:03 | 显示全部楼层
环路增益变小了,导致了VFB-VREF有差,看看HIGH LOAD下,COMP值变大后,对EA AC GAIN是否有影响
 楼主| 发表于 2025-4-1 09:31:37 | 显示全部楼层
huangniuniu 发表于 2025-3-31 22:34
环路增益变小了,导致了VFB-VREF有差,看看HIGH LOAD下,COMP值变大后,对EA AC GAIN是否有影响 ...
这个在cadence下仿真如何仿真环路AC增益,已经琢磨好久了
发表于 2025-4-1 22:06:24 | 显示全部楼层
看你的放大器的增益。
发表于 2025-4-2 09:58:48 | 显示全部楼层
你就是做个电源。最终都会等效为一个理想电压源串联一个电阻的,按照你这个数据,理想电阻大约0.5,这个没有什么问题。你不可能做一个0电阻的电源出来吧
GMT+8, 2025-12-17 01:23 , Processed in 0.019773 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
