查看: 1595|回复: 9
[求助] 佬,使用的是virtuosoIC618版本0.18工艺文件,pmos反相器绘制版图DRC仿真运行错误
发表于 2025-3-24 08:59:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产未解决
错误:LAT.3P { @ N-well pickup OD to PMOS space > 30um 修改n井和pmos有源区四周大于等于30um都试了还是错,呜呜呜能不能指点一下
发表于 2025-3-24 09:06:01 | 显示全部楼层
没有pick up,画下nwell ring
发表于 2025-3-24 09:07:24 | 显示全部楼层
你把layout截全
发表于 2025-3-24 09:12:51 | 显示全部楼层
guardring 到pmos 有源区要小于30
 楼主| 发表于 2025-3-24 09:14:03 | 显示全部楼层
画了 就是mos这两个都是同样的问题 我不是很能理解
发表于 2025-3-24 09:16:22 | 显示全部楼层
DNW把nmos包住干嘛?包P就行
发表于 2025-3-24 09:48:30 | 显示全部楼层
miamiamia 发表于 2025-3-24 09:16
DNW把nmos包住干嘛?包P就行
话不能这么绝对,楼主可以看看是啥工艺,把器件的剖面图研究研究看看是不是少层次或者多层次了
发表于 2025-6-23 22:49:43 | 显示全部楼层
楼主解决了吗,我今天也遇到这个问题了
 楼主| 发表于 2025-6-25 16:28:43 | 显示全部楼层
医栗鲨不白了 发表于 2025-6-23 22:49
楼主解决了吗,我今天也遇到这个问题了
是面积问题 搞小就行
发表于 2025-7-7 14:46:45 | 显示全部楼层
这个版图有点问题,NW应该吧pmos的衬底包起来
GMT+8, 2025-10-13 06:15 , Processed in 0.034048 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
