查看: 2371|回复: 13
[求助] 各位大佬们,这种电流镜怎么画
发表于 2025-3-21 23:30:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神们,这种电流镜怎么画?画两排的话不算走线宽度,单看器件L/W超过10:1了。画四排的画我准备采用BCCBBCCBABCCBBCCB
/CBBCCBBCACBBCCBBC
/BCCBBCCBABCCBBCCB
/CBBCCBBCACBBCCBBC的排布。但是他们栅源漏的线大概应该怎么走?
 楼主| 发表于 2025-3-21 23:30:50 | 显示全部楼层
4:32:32的比例
发表于 2025-3-22 09:33:24 | 显示全部楼层
直接画,不讲究
发表于 2025-3-22 09:54:04 | 显示全部楼层
M3放中间其他两边
 楼主| 发表于 2025-3-22 10:18:18 | 显示全部楼层
主要是连线该怎么走?我这边不太清楚
发表于 2025-3-24 09:49:12 | 显示全部楼层
电流镜哪需要这样匹配,一个放中间,另一组对半放两边就行了,管他多少个,AAAABBAAAA,类似
发表于 2025-3-24 10:03:23 | 显示全部楼层
给你摆了一下我的建议,匹配看你的需求,如果是不需要很高精度的话也不用匹配太细致
C:\Users\Administrator\Desktop\图片1
如果不能压器件走线就用m2上拉信号下拉地
如果能压器件就用m3这么走
如果能压器件就用m3这么走
同样的,你那种摆法也可以用m3跨器件,用m2铺满器件源漏再打孔连接m3
发表于 2025-3-24 11:58:44 | 显示全部楼层
4B4CA4C4B 就好了吧
发表于 2025-3-24 13:55:29 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-24 17:38:59 | 显示全部楼层
放一起怎么方便连线怎么画! 你这工艺应该是55nm,,MATCH
GMT+8, 2025-11-5 08:42 , Processed in 0.022032 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
