查看: 822|回复: 5
[求助] makefile编译报错,求大佬解答
发表于 2025-3-17 17:13:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的makefile文件:
run_all:
       @./cc
我的cc文件为跑仿真的交互界面仿真,跑成功之后会exit 退出
但是这个时候报错 make:***[run all] Error 1
求助这种问题应该怎么解决呢
发表于 2025-3-18 09:17:44 | 显示全部楼层
是不是输入命令时少了个"_"
 楼主| 发表于 2025-3-18 14:32:23 | 显示全部楼层
刮痧永不嫌多 发表于 2025-3-18 09:17
是不是输入命令时少了个"_"
没有少。我发现我的交互界面exit退出之后,返回的状态是 1 表示失败导致的。
发表于 2025-4-30 16:36:16 | 显示全部楼层
有没有可能你执行./cc脚本自身的问题
发表于 2025-4-30 17:34:40 | 显示全部楼层
我跑长仿真的时候也会出现这个问题,好几天那种,短的不会出现;没有思路解决;
 楼主| 发表于 2025-5-6 10:20:31 | 显示全部楼层
xuehao94 发表于 2025-4-30 17:34
我跑长仿真的时候也会出现这个问题,好几天那种,短的不会出现;没有思路解决; ...
是makefile的文件有问题,后面我的定位出来了,我的makefile里面调用的脚本有参数没传进去
GMT+8, 2025-10-7 15:08 , Processed in 0.013333 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
