查看: 1377|回复: 5
Verdi 2022 failed to open fsdb, need Synopsys 2022 full scl + crack
发表于 2025-3-17 14:22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏200资产已解决
X question is my verdi 2022 failed to checkout VerdiSimDB feature, need full feature license generator for Synopsys 2022 toolchains
x问题是verdi 2022 没有 VerdiSimDB feature 没法读 fsdb,需要适用于 Synopsys 2022 的全 feature license gen
too much fragments of words about that I could barely get the context, would be happy if anyone could share full tutor
论坛里搜到只言片语的太多了,完全无法理解上下文,求大神分享一个完整的教程
最佳答案
查看完整内容
链接: https://pan.baidu.com/s/1r4yeI5s-nzudq-wmTKo0SA?pwd=9ttc 提取码: 9ttc 复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦 用这个文件覆盖掉自带的src文件 然后重新生成一份license文件 将新的license文件上传到服务器上 推荐搭配scl2021使用
发表于 2025-3-17 14:22:46 | 显示全部楼层
用这个文件覆盖掉自带的src文件
然后重新生成一份license文件
将新的license文件上传到服务器上
推荐搭配scl2021使用
发表于 2025-3-17 14:28:42 | 显示全部楼层
可以解决
 楼主| 发表于 2025-3-17 15:08:58 | 显示全部楼层
您好,请问有具体解决方案吗
发表于 2025-3-17 15:41:27 | 显示全部楼层
add the feature "VerdiSimDB" to license file
 楼主| 发表于 2025-3-17 17:04:15 | 显示全部楼层
do you have any available lic gen? Much appreciated if you could help
GMT+8, 2025-12-17 05:24 , Processed in 0.020070 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
