查看: 1663|回复: 2
[求助] SOA仿真验证问题
发表于 2025-3-11 17:06:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
candence中加载SOA模型,运行Tran仿真时报Parameter `soaMinTimeVal': Cannot run the simulation because an unknown parameter `soaMinTime' has been specified in expression `soaMinTime'. Correct the expression and rerun the simulation.模型是pdk自带的,为什么还会出现未知参数,又遇到过这个问题的嘛?
发表于 2025-3-12 09:23:50 | 显示全部楼层
把soa模型去了,或者设置这几个soa参数,你的工艺文档有教怎么设置的
 楼主| 发表于 2025-3-13 10:23:32 | 显示全部楼层
我直接设置这几个变量为定值,对仿真结果有影响嘛?
GMT+8, 2025-10-10 23:13 , Processed in 1.546002 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
