查看: 2723|回复: 0
紫外线光固化导电胶固化不彻底解决方案
发表于 2008-3-3 10:35:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
紫外线光固化导电胶固化不彻底解决方案一、UV紫外线光固化导电胶产品简介 一、UV紫外线光固化导电胶简介 Uninwell国际的UV紫外线光固化导电胶是是由光敏高分子聚合物、反应性稀释单体、导电粒子、光和热引发剂、抗氧剂经混合、研磨制成。其中光敏高分子聚合物为环氧丙烯酸树脂或/和聚氨酯丙烯酸酯;反应性稀释单体为丙烯酸的单、双、多关能团单体;导电粒子为银粉、铜粉或镀银铜粉;光引发剂为α-胺烷基丙酮、安息香(或取代安息香)醚或酰基膦化物;热引发基为偶氮化合物或过氧化合物;抗氧基为对苯二酚、对羟基苯甲醚、2、6-二叔丁基-4-甲基酚等。可以广泛用于触摸屏、CSP、FPC、FPC/ITO glass、PET/ITOglass、PET/PET、倒装芯片(Flipchip)、液晶显示(LCD)、TP、射频识别(RFID)、薄膜开关、EL backlight terminals等领域的快速粘结导电。也可以满足聚酯、薄膜电路、PCB电路板等微电子封装技术的需要。近年来也逐步应用于光电子领域平板显示器的制作。由于UV紫外线光固化导电胶具有光化学敏感性, 可以极大提高生产效率;施工安全:没有溶剂参与,有利环境;产品固化温度低,尤以对热敏材料使用为优,且能解决深层固化;固化能耗低,节省成本;固化后有良好的粘着性、耐溶剂性;粘接强度高、电阻率低;并且适于自动化流水线大规模生产。 Uninwell公司的光敏导电胶、FPD感光银浆、FPD光刻浆料、LCD导电银浆、PDP导电银浆、触摸屏导电胶、TP银胶在LCM模组、PFD(平板显示器)、液晶显示(LCD)、等离子显示(PDP)、电致发光显示(ELD)、有机电致发光显示(OLED)、场发射显示(FED)、投影显示等领域都有成功的案例。 Uninwell国际根据自己产品在客户处反馈的情况和自己的经验总结,把UV紫外线光固化导电胶不能彻底固化的原因和解决方案总结如下,供爱好的朋友参考。二 不彻底固化解决原因和方案 1.灯管老化。柔性版UV紫外线光固化导电胶吸收200—400nm波长的紫外光,一般功率要大于150W/cm才能彻底固化,目前使用的中压汞灯,平均使用寿命在1000~1500小时,随着灯的使用电极逐渐分解,灯管内壁产生沉积,透明度和紫外光的透过率逐渐减弱,因此要定期对灯管进行检测,及时更换灯管。 2. 光源功率不够。印刷速度快也是造成UV紫外线光固化导电胶固化不彻底、表面发黏的原因。此时可降低印刷速度或增大光源功率。 3. UV紫外线光固化导电胶本身固化速度慢。可加入光固化促进剂、降低印刷速度或找紫外线光固化导电胶供应商解决。 4. 有些厂家使用乙醇来稀释UV紫外线光固化导电胶,而过量的乙醇会影响光固化程度,造成光固化不彻底、表面发黏。因此应尽量避免使用乙醇稀释,如需要降低油墨黏度,可使用UV紫外线光固化导电胶稀释剂。
GMT+8, 2025-12-27 05:39 , Processed in 0.025128 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
