查看: 1732|回复: 3
最近比较热的manus.ai,一个复杂的定时器设计
发表于 2025-3-10 17:40:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
虽然manus的各种传言都有,这里不做任何评论。只是给大家展示下它作为agent的能力。
下面是整个过程的回放,最终的zip文件可以下载,安装iverilog就可以直接make
根据manus的运行日志,需要iverlog的版本 >11.0
Design TMR1 Timer in Verilog and Testbench - Manus
大概结束下manus的过程:
我是让它设计一个高级定时器,兼容stm32f0x1的tmr1
拿到任务后,manus开始搜stm32f0x1的reference manual
然后研究tmr1,  理出一个design spec
然后开始规划设计步骤
设计完成后,安装iverilog, 跑仿真
出现make未安装,以及一个verilog语法错误,都自行fix掉了。
最后跑通仿真,打包文件。
看了下设计文件, 基本的框架/功能都有;
省略了一些重复的代码块,给了说明
部分功能没实现(dead delay),这个应该需要特别约束;
vcd文件没有产生,因为没有让它检查vcd, 所以bench里面没加dump的语句;
之后更新prompt试了下,缺少的东西也可以进一步补充完整。
总结:
类似的测试,用cline+claude sonnet 3.7,deepseek-r1, grok3也都跑过,
cline+claude的结果也比较理想,但跑通整个设计,消耗了大几个dollar的token
同样的prompt, grok3的比deepseek-r1的结果更好一些, 感觉是grok3在获取参考数据上更牛一些。
单独使用deepseek/grok/claude, 都需要特别设计的提示词,不然效果不会太好。
这就是manus这种agent的优势, 可以自行研究规划,一般的提示词也可以出较好的结果。
输出的结果,基本是不能直接用的,要仔细检查。
好的是它可以产生详细的文档和注释, 作为一个启动框架非常有价值。
展望:
目前的这些模型,都是没有针对数字设计领域做微调的,如果做了特别微调,结果一定更出色。
按照目前的速度发展下去,提高生产力肯定的啦:)
stm32_tmr1_project.tar.gz (12.23 KB , 下载次数: 18 )
发表于 2025-3-10 19:25:15 | 显示全部楼层
只能说是garbage in, garbage out
随便一看就好多错误啊,比如TIM1_CCR1这个变量在不同的block里面被赋值
这东西吧,如果生成的东西你还要微调还好,关键你还得看懂了再去改
HLS都比这东西有前途
发表于 2025-3-10 20:33:27 | 显示全部楼层
interesting
 楼主| 发表于 2025-3-10 20:56:22 | 显示全部楼层
不可综合的问题,如果不在prompt里面强调,目前所有的模型,都会出现multi drive的问题;
而且也会出现在模块里面定义临时变量的语法错误...
以上两个问题你只要告诉模型,它都很快就fix掉
这也说明, 这些模型并没有在数字设计这个领域做强化训练。
但在软件工程上(python, js, go)这些语言上, 大部分模型都有做强化,目前可用度非常高。
对于数字设计,本质上也没什么区别,也就是规则和逻辑。
之所以目前表现差, 原因也非常明显:
芯片设计是相对没那么open的行业,与纯计算机软件相比,工程师相对较少,
也就是互联网上基本上没有开源的优秀的设计可供训练。
而Python/js这些, 大部分优秀的framwork都是开源的,也有大量非常优秀的开源项目,教程资料。
因此,大部分模型基本上不会去做和数字设计相关的强化(verilog, timing, verification, synthesizable)
至于各种接口协议, 算法这些,也更不会针对性的强化学习。
这是行业特性,没那么快跟上。 但肯定那些大的eda厂商在搞这个。
GMT+8, 2025-12-4 03:28 , Processed in 0.015231 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
