查看: 2492|回复: 14
[求助] 比较器失调和温度有关系吗
发表于 2025-3-10 15:41:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏2000资产未解决
仿真结果是看不出来有什么关系的,我猜是晶体管的离散模型不带温度这个变量,至少我用的工艺是这样,有没有有经验的大哥说一下有什么经验,我在温度传感器中做一个ADC,这个ADC有比较器,比较器的offset如果随温度变化的话,温度的K值会不线性,本身存在offset这个我并不关心,因为固定的offset很好处理,我担心的是offset随温度变化。
发表于 2025-3-10 16:52:23 | 显示全部楼层
最近研究带隙基准的温漂,发现运放MC仿真等效输入失调几乎不随温度变化,确实是不带温度这个变量。但你可以假设失调是W*L贡献的,这样就与温度挂钩了,目前我们是这样处理的。或者做成Auto zero或者chopper,消除失调。
发表于 2025-3-10 18:14:14 | 显示全部楼层
offset当然随温度变化,不知你怎么仿真的
 楼主| 发表于 2025-3-11 10:22:30 | 显示全部楼层
我就是在蒙特卡洛仿真的时候设置不同的温度,仿真结果显示不同的温度下失配的均值,3西格玛值都几乎一样,我仿真的方法有没有什么问题?
 楼主| 发表于 2025-3-11 10:27:37 | 显示全部楼层
lynker 发表于 2025-3-10 16:52
最近研究带隙基准的温漂,发现运放MC仿真等效输入失调几乎不随温度变化,确实是不带温度这个变量。但你可以 ...
失调可以通过一些办法消除,但是我这里对失调的绝对值不care,而我又对面积啊啥的特别关心,能不整这些东西最好别整,所以如果foundry在不同的温度下采集了离散模型,那么我应该可以通过仿真观察到这个offset变化的到底有多大,如果不大,比如-20℃到100℃,offset只变化0.2mV,那我可以容忍,如果变化2mV,那我得想办法消除。
发表于 2025-3-11 10:33:44 | 显示全部楼层
固有失调会随温度变化导致失调电压随温度变化。不是这么仿的
发表于 2025-3-11 14:37:02 | 显示全部楼层
可以到model文件看看,我看电阻的model里其mc偏差好像和T无关,但mos的模型我不太会看
 楼主| 发表于 2025-3-11 14:38:35 | 显示全部楼层
应该怎么仿?求指教
发表于 2025-3-11 14:58:46 | 显示全部楼层
fightshan 发表于 2025-3-11 14:38
应该怎么仿?求指教
先从MC里把带有offset的参数导出到电路,然后用这个电路扫描温度,检查offset和温度的相关性
发表于 2025-3-12 17:10:28 | 显示全部楼层
说下自己的理解吧:
暂时先不考虑系统失调,就只谈失陪引起的失调。
假设WL失陪,你可以算出失调电压。你计算失调电压的公式一定带有vth的,vth本身就是个温度强相关的量,那么你的失调电压一定会跟着温度变化的。
GMT+8, 2025-9-21 04:27 , Processed in 0.028099 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
