楼主: Yuki_IC
[求助] 理想SAR ADC仿真输出FFT问题
 楼主| 发表于 2025-3-9 15:36:35 | 显示全部楼层
uupp123 发表于 2025-3-9 15:24
10 bits binary output 应该要有D0~D9,monotonic 的切换方式比起conventional的方式可以少一个电容,但 ...
嗯嗯,这个是不是意味最后一次比较得到的数字码不会回到CDAC改变电容的电压,而是直接输出呢?我刚才把端口加上去了,仿了较短时间的波形,从输出的样子看感觉位数还是不太理想,检查了一下比较的次数是十次没问题,这样子可能是哪里的原因呢
发表于 2025-3-9 15:49:35 | 显示全部楼层
没错最后一次比较得到的数字码不会回到CDAC改变电容的电压,比较十次,CDAC电容只有切换9次。话说你的D0是对应MSB还是LSB呢 ?
 楼主| 发表于 2025-3-9 17:11:37 | 显示全部楼层
uupp123 发表于 2025-3-9 15:49
没错最后一次比较得到的数字码不会回到CDAC改变电容的电压,比较十次,CDAC电容只有切换9次。话说你的D0是 ...
我这边的D0对应的是MSB,我后面重新跑了一次仿真,把采样频率降低到了50MHz,ENOB倒是有9.44了,在理想模块里面我设置的延迟应该还是比较合理的,采样是200MHz的时候也能正常工作,为什么参数会差别这么多呢
发表于 2025-3-9 17:49:59 | 显示全部楼层
Yuki_IC 发表于 2025-3-9 17:11
我这边的D0对应的是MSB,我后面重新跑了一次仿真,把采样频率降低到了50MHz,ENOB倒是有9.44了,在理想模 ...
你的前端sample and hold电路有测过enob吗?如果S&H的enob不够高会影响最终ADC输出的解析度
 楼主| 发表于 2025-3-9 18:45:46 | 显示全部楼层
uupp123 发表于 2025-3-9 17:49
你的前端sample and hold电路有测过enob吗?如果S&H的enob不够高会影响最终ADC输出的解析度 ...
这个是没有的,我这边的S/H是开关加上cdac,要对他采样的信号进行检测吗
发表于 2025-3-9 19:27:44 | 显示全部楼层
对,S&H 通常是bootstrapped switch,对于10 bits的ADC来说,这里的enob至少要12,13 bits以上甚至越高越好。
200MHz时有可能S&H无法正常运作,还没解码的讯号就有失真了。
 楼主| 发表于 2025-3-9 19:37:39 | 显示全部楼层
uupp123 发表于 2025-3-9 19:27
对,S&H 通常是bootstrapped switch,对于10 bits的ADC来说,这里的enob至少要12,13 bits以上甚至越高越 ...
嗯嗯,不过我这边的开关暂时是用的理想的用了库里面的理想开关switch做的,感觉不应该会有很大的非理想因素
发表于 2025-3-9 19:44:51 | 显示全部楼层
Yuki_IC 发表于 2025-3-9 19:37
嗯嗯,不过我这边的开关暂时是用的理想的用了库里面的理想开关switch做的,感觉不应该会有很大的非理 ...
那你的CDAC大小是几F呢?有确定CDAC采样到的信号(top plate电压)是正确的吗?
 楼主| 发表于 2025-3-9 20:28:15 | 显示全部楼层
CDAC的单位电容我给的是1fF,采样的电压感觉应该没问题,clks为高的时候开关闭合进行采样,然后clks为低电平的时候进行转换(就是绿色波形那些有小波动的地方)
发表于 2025-3-9 20:52:50 | 显示全部楼层
Yuki_IC 发表于 2025-3-9 20:28
CDAC的单位电容我给的是1fF,采样的电压感觉应该没问题,clks为高的时候开关闭合进行采样,然后clks为低 ...
这是50MHz下的对吗?在200MHz下的波形也是如此吗?
GMT+8, 2025-9-29 08:46 , Processed in 0.016835 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
