查看: 907|回复: 0
[全新] 【元器件】REF195GRUZ TPS54622RHLT TPS613226ADBVT开关电流升压转换器电路图
发表于 2025-3-1 17:41:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
REF195GRUZ是一款5.0V精密、微功耗、低压差、低压基准电压源,它采用温度漂移曲率校正专利电路,并对高稳定性薄膜电阻进行激光调整,从而实现极低的温度系数和高初始精度。REF195GRUZ由微功耗、低压差(LDV)器件组成,可利用仅比输出电压高出100 mV的电源提供稳定的输出电压,耗用的电源电流低于45 μA。通过对SLEEP引脚施加低TTL或CMOS电平,可以使能休眠模式。在休眠模式下,输出关闭,电源电流进一步降至15 μA以下。
REF195GRUZ具有以下特性:
初始精度:±2 mV(最大值)
温度系数:5 ppm/°C(最大值)
低电源电流:45 µA(最大值)
休眠模式:15 µA(最大值)
低压差
负载调整率:4 ppm/mA
线性调整率:4 ppm/V
高输出电流:30 mA
短路保护
REF195GRUZ适用于以下领域:
便携式仪表
ADCs 和 DACs
智能传感器
太阳能供电应用
环路电流供电仪表
TPS54622RHLT是一款17V 输入、6A 输出同步降压转换器‌,采用 ‌VQFN-14 封装‌(3.5mm×3.5mm),集成高侧和低侧 MOSFET,支持 ‌200kHz 至 1.6MHz 可调开关频率‌,适用于高密度电源设计‌。该器件内置 ‌热增强封装‌,支持工业级温度范围(‌-40°C 至 +150°C‌),并具备短路保护、过温保护等功能‌。
主要特性‌
‌宽输入范围‌:4.5V 至 17V,支持多种电源输入场景‌。
‌高集成度‌:集成 ‌26mΩ(高侧)‌ 和 ‌19mΩ(低侧)‌ MOSFET,简化外部电路设计‌。
‌灵活控制‌:通过 ‌SS/TR 引脚‌ 实现输出电压启动斜坡控制,支持独立电源运行或跟踪模式‌。
‌保护功能‌:
‌逐周期电流限制‌(过载保护)‌。
‌低侧拉电流/灌电流限制‌(防止反向电流)‌。
‌热关断保护‌(温度超限时自动停机)‌。
典型应用场景‌
‌工业自动化‌:高密度电源模块、PLC 控制器供电‌。
‌通信设备‌:基站、路由器等需高效电源转换的场景‌。
‌汽车电子‌:车载信息娱乐系统、ADAS 模块(需符合汽车级标准)‌。
TPS613226ADBVT是一款6µA 静态电流 1.8A 开关电流升压转换器。TPS613226ADBVT可以为由碱性电池、镍氢可再充电电池或单节锂离子电池供电的产品提供电源解决方案。该升压转换器建立在采用同步整流的迟滞控制拓扑基础之上,能够以最小静态电流实现最高的效率。TPS61322 也支持使用小型外部电感器和电容器。10mA 负载条件下进行 1.5V 输入至 2.2V 输出转换时效率高于 90%。
TPS613226ADBVT具有以下主要特性:
工作输入电压范围:0.9V 至 5.5V
输出电压范围:1.8V 至 5.5V
VOUT 引脚静态电流为 6.5µA
温度范围内输出电压精度为 ±3%
最小开关峰值电流限制:为 0.75A
10mA 负载条件下进行 1.5V 至 2.2V 转换时效率高于 90%
热关断保护
2.9mm × 1.6mm 5 引脚 SOT 封装
总结,TPS613226ADBVT适用于需要升压转换的电路设计,如便携式设备、电池管理系统、LED驱动等。其高效能和低静态电流特性使其在低功耗应用中表现优异。
明佳达 星际金华(陈先生qq 1668527835)供应全新 REF195GRUZ电压基准 TPS54622RHLT同步降压转换器 TPS613226ADBVT开关电流升压转换器。
GMT+8, 2025-9-18 02:34 , Processed in 0.015932 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
