楼主: 小肥柴
[求助] 环形振荡器1M相位噪声大概能达到多低
 楼主| 发表于 2025-2-28 20:36:40 | 显示全部楼层
lwzunique 发表于 2025-2-28 18:26
你可以单独仿真vco,把这个2倍频的频率的,幅度等于你仿真幅度的正弦信号加在vctrl上,看看vco的输出频谱 ...
红色的是单纯一个不变的DC=600mV,黄色的是DC=600mV加上4.4GHz的100mV峰峰值。调用Cadence自带的frequency函数测了一下,加了高频信号的输出的频率,在中心频率2kHz一直变化,感觉还是有影响的。但是频谱我是没看明白,红色的比较正常看起来,但是黄色的为什么噪声功率砍起来更低。震荡中心频率是2.2GHz,我取的100ns~1us做16384*4的DTF的频谱。现在已经晕了
发表于 2025-4-14 12:15:20 | 显示全部楼层
小肥柴 发表于 2025-2-28 20:36
红色的是单纯一个不变的DC=600mV,黄色的是DC=600mV加上4.4GHz的100mV峰峰值。调用Cadence自带的freque ...
没注意到你回复了,现在问题解决了吧,是什么原因呢?~~~如果加理想源有影响,那试试理想源dc=600mv,串联一个电阻试试看,然后电阻接到vctrl上(这个时候应该会看到接到vctrol上的电阻这一端也有比较大的2倍频波动),做这个实验的本质原因是VCO的噪声注入时刻点是对vco的频谱和相位噪声是有影响的,采用理想的2倍频弦波加在vctrl上可能不合理,本质上这个抖动是vco耦合过来的,和vco本身有相关性,可能这个是导致你仿真结果很奇怪的原因只有。
还有一个导致很奇怪频谱的原因是dft的设置,这个是是加窗等看看有什么区别,或者采用定步长出仿真点,不让仿真器拟合。这些是防止仿真器和dft函数出问题的方法。
GMT+8, 2025-11-17 20:33 , Processed in 0.051134 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
