查看: 2201|回复: 8
[求助] 格点问题
发表于 2025-2-26 17:40:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬们帮忙看一下,我的格点设置是有什么问题吗?不管是XL调出的器件,还是移动对齐,有时候就不在格点上了。虽然可以用对齐来强行让它在格点上,但是有时候不在格点上的东西实在是太多了。导出gds的时候好像有调整格点的选项,那如果在画的过程中,有什么什么办法直接让所有的东西都在格点上呢?
希望各位大神指点指点,非常感谢!
发表于 2025-2-26 17:45:20 | 显示全部楼层
0.001
 楼主| 发表于 2025-2-27 08:24:04 | 显示全部楼层
但是我这边要求就是0.005的
发表于 2025-2-27 08:55:36 | 显示全部楼层
试试把minor、major spacing都调成0.005.如果又对不上,则可以试试关掉virtuoso重启看看。
发表于 2025-2-27 10:00:17 | 显示全部楼层
顶顶顶,同样的问题,至今无法解决
发表于 2025-2-27 10:19:31 | 显示全部楼层
可以用脚本实现,论坛里有很多offgrid脚本可以看看
发表于 2025-2-27 10:38:19 | 显示全部楼层
因为pdk里的器件是以0.001画的,所以标尺只要在器件上,就会出现这样的情况
发表于 2025-3-4 15:03:39 | 显示全部楼层
调用的单元格点是0.001
发表于 2025-7-7 20:17:54 | 显示全部楼层
icyyds 发表于 2025-2-27 08:55
试试把minor、major spacing都调成0.005.如果又对不上,则可以试试关掉virtuoso重启看看。 ...
这个方法好,验证可以!
GMT+8, 2025-12-14 10:55 , Processed in 0.024333 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
