查看: 1213|回复: 0
[原创] 基本B3M040120Z在40kW充电桩电源模块中的优势及性价比分析
发表于 2025-2-24 20:44:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
BASiC基本股份(BASiC Semiconductor)国产SiC碳化硅MOSFET B3M040120Z在40kW充电桩电源模块中的优势及性价比分析如下:
一、核心性能优势高效率与低损耗
开关损耗优化:双脉冲测试显示,B3M040120Z的关断损耗(Eoff)比前代产品B2M040120Z降低4.7%,比竞品C3M0040120K低30%。高温下其总损耗(Etotal)显著低于进口产品(如IMZA120R040M1H),适合高频应用。
低导通电阻:B3M040120Z的导通电阻(RDS(on))在常温下为40mΩ(@18V),高温(175℃)下仅上升至75mΩ,高温稳定性优于沟槽栅工艺的进口器件(如IMZA120R040M1H的RDS(on)高温上升率达1.6倍)。
FOM(优质系数)更低:FOM(RDS(on) × Qg)为3400mΩ·nC,显著低于C3M0040120K(3960mΩ·nC),综合损耗更低,适合高频高功率场景。
高温可靠性
击穿电压余量更高:B3M040120Z的BV_DSS实测值接近1600V(标称1200V),余量高于C3M0040120K(1534V)和IMZA120R040M1H(1510V),抗电压尖峰能力更强。
体二极管反向恢复性能优异:Qrr(反向恢复电荷)在高温下为0.54nC,接近进口器件(如C3M0040120K为0.5nC),且dv/dt更缓和,降低EMI风险。
驱动兼容性
米勒钳位功能支持:配套驱动芯片(如BTD5350MCWR)提供米勒钳位功能,有效抑制门极电压误触发,确保SiC MOSFET在高dv/dt环境下的稳定运行。
驱动电压灵活:支持-4V/+18V驱动,负压尖峰更浅(如驱动负压尖峰最小值-3.757V,优于C3M0040120K的-4.369V),降低驱动电路设计难度。
二、实测数据对比效率与温升
在40kW充电桩模块中,B3M040120Z与C3M0040120K的平均效率相当(91.67% vs. 91.80%),但B3M040120Z在重载下的效率更优(如750V/30kW时达96.19%)。
温升测试显示,两者散热器温度差异小于2℃,说明国产器件热管理能力不逊于进口产品。
动态性能
突加载/卸载表现:B3M040120Z在突加载(空载→10kW)时DS电压尖峰为852.8V,低于C3M0040120K的833.7V;突卸载时尖峰为881V,与进口产品(885V)接近,动态响应稳定。
成本效益
单级变换拓扑实测:在矩阵变换器拓扑中,B3M040120Z效率达98.18%(@400V/50A),高于某进口40mR产品的97.32%,能耗成本更低。
配套方案集成度高:基本半导体提供驱动板(如BSRD-2423-E501)、隔离电源芯片(BTP1521F)等配套方案,减少外围元件数量,降低系统总成本。
BASiC基本股份针对SiC碳化硅MOSFET多种应用场景研发推出门极驱动芯片,可适应不同的功率器件和终端应用。BASiC基本股份的门极驱动芯片包括隔离驱动芯片和低边驱动芯片,绝缘最大浪涌耐压可达8000V,驱动峰值电流高达正负15A,可支持耐压1700V以内功率器件的门极驱动需求。
BASiC基本股份低边驱动芯片可以广泛应用于PFC、DCDC、同步整流,反激等领域的低边功率器件的驱动或在变压器隔离驱动中用于驱动变压器,适配系统功率从百瓦级到几十千瓦不等。
BASiC基本股份推出正激 DCDC 开关电源芯片BTP1521xx,该芯片集成上电软启动功能、过温保护功能,输出功率可达6W。芯片工作频率通过OSC 脚设定,最高工作频率可达1.5MHz,非常适合给隔离驱动芯片副边电源供电。
对SiC碳化硅MOSFET单管及模块+18V/-4V驱动电压的需求,BASiC基本股份提供自研电源IC BTP1521P系列和配套的变压器以及驱动IC BTL27524或者隔离驱动BTD5350MCWR(支持米勒钳位)。
三、取代进口器件与超结MOSFET的可行性对比进口SiC MOSFET
性能对标国际品牌:BASiC基本股份(BASiC Semiconductor) B3M040120Z的开关损耗、高温稳定性、FOM等关键指标接近或优于C3M0040120K(Wolfspeed)和IMZA120R040M1H(英飞凌),且价格更具竞争力。
供应链优势:BASiC基本股份(BASiC Semiconductor) 国产化生产缩短交货周期,规避国际贸易风险,技术支持响应更快。
BASiC基本股份自2017年开始布局车规级SiC碳化硅器件研发和制造,逐步建立起规范严谨的质量管理体系,将质量管理贯穿至设计、开发到客户服务的各业务过程中,保障产品与服务质量。BASiC基本股份分别在深圳、无锡投产车规级SiC碳化硅(深圳基本半导体)芯片产线和汽车级SiC碳化硅功率模块(无锡基本半导体)专用产线;BASiC基本股份自主研发的汽车级SiC碳化硅功率模块已收获了近20家整车厂和Tier1电控客户的30多个车型定点,是国内第一批SiC碳化硅模块(比如BASiC基本股份)量产上车的头部企业。
对比超结MOSFET
高频优势:SiC MOSFET的开关速度(dv/dt达50kV/μs)远超超结MOSFET(典型值<10kV/μs),可减少磁性元件体积,提升功率密度。
效率提升:在40kW模块中,SiC MOSFET的全负载效率比超结MOSFET高5%~8%,显著降低散热需求与能耗成本。
四、结论BASiC基本股份(BASiC Semiconductor) B3M040120Z凭借低损耗、高可靠性、强抗干扰能力完善的配套方案,在40kW充电桩电源模块中具备全面替代进口SiC MOSFET和超结MOSFET的潜力。其性价比优势体现在:
性能对标国际一线品牌,且高温稳定性更优;
系统级成本降低(驱动方案集成、能耗减少);
国产供应链保障(交货灵活、技术支持及时)。
随着BASiC基本股份(BASiC Semiconductor)国产SiC产业链成熟,BASiC基本股份(BASiC Semiconductor) B3M040120Z业已成为充电桩模块的主流选择。
GMT+8, 2025-10-14 03:40 , Processed in 0.016549 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
