查看: 1990|回复: 7
[原创] 强上拉和强下拉反相器如何设计?
发表于 2025-2-24 15:15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2025-2-24 15:48:34 | 显示全部楼层
我对强上拉和强下拉的理解,就是强上拉P管数量比N管多很多倍,反之同理,强下拉就是N管数量比P管多很多倍。一般4倍我觉得就够算强了,再多可能也不合适
发表于 2025-2-24 15:58:23 | 显示全部楼层
以成熟工艺为例,PMOS和NMOS的驱动里差别大概在1/3~1/4之间,所以对一个上升下降沿比较均衡的反相器设计,一般得让PMOS的W/L是NMOS的3~4倍。
强上拉的反相器增大了上拉能力,即PMOS的W/L做得更大了,使得反相器的输出节点上升沿比下降沿更快。
强下拉的反相器增大了下拉能力,即NMOS的W/L做得更大了,使得反相器的输出节点下降沿比上升沿更快。
图中示意的例子看起来是为了快速的关断对应的输出管。
另外,对于常规IO设计,一般也这样做,常规IO输出级PMOS & NMOS尺寸更大,如果在翻转过程中,它两同时导通,瞬时电流太大消耗不必要的动态功耗,同时也产生大量热量。
另一种避免输出级同时导通的方式为NON-OVERLAP时钟,但是这种方式的版图面积不占优势,IO会被撑大。
 楼主| 发表于 2025-2-27 10:56:22 | 显示全部楼层
knowworlds 发表于 2025-2-24 15:48
我对强上拉和强下拉的理解,就是强上拉P管数量比N管多很多倍,反之同理,强下拉就是N管数量比P管多很多倍。 ...
好嘞,谢谢解答
 楼主| 发表于 2025-2-27 10:58:24 | 显示全部楼层
gtfei 发表于 2025-2-24 15:58
以成熟工艺为例,PMOS和NMOS的驱动里差别大概在1/3~1/4之间,所以对一个上升下降沿比较均衡的反相器设计, ...
好嘞,谢谢解答。这个电路的原文中也是说,这样设计是为了让上拉管和下拉管存在一个死区时间,我想这应该和你说的使用不交叠时钟的原理是一样的,都是为了避免N管和P管同时导通
发表于 2025-2-27 15:13:03 | 显示全部楼层
不错 发表于 2025-2-27 10:58
好嘞,谢谢解答。这个电路的原文中也是说,这样设计是为了让上拉管和下拉管存在一个死区时间,我想这应该 ...
正好遇到了同时导通的情况,感谢提供思路
发表于 2025-2-27 15:15:28 | 显示全部楼层
可以麻烦提供一下电路图出处吗
 楼主| 发表于 2025-3-6 15:41:17 | 显示全部楼层
woodwind 发表于 2025-2-27 15:15
可以麻烦提供一下电路图出处吗
你好!电路图出处是这篇文献 “A Fast Overcurrent ProtectionIC for SiC MOSFET Based on Current Detection”
GMT+8, 2025-12-13 19:00 , Processed in 0.019994 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
