查看: 1660|回复: 8
[求助] vsource或者vpwl,有没有方便的简洁的方法,写时钟波形啊?
发表于 2025-2-21 04:06:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
不规则的时钟波形,用pwl的方法,写每个点,太麻烦了啊!
发表于 2025-2-21 06:06:31 | 显示全部楼层
写个波形发生器的verilog,simulation dump 波形文件,从波形文件里导出csv文件,自己写个脚本将csv转成pwl文件,这样一劳永逸。。。。。。
 楼主| 发表于 2025-2-21 06:23:52 | 显示全部楼层
kk2009 发表于 2025-2-21 06:06
写个波形发生器的verilog,simulation dump 波形文件,从波形文件里导出csv文件,自己写个脚本将csv转成pwl ...
这太绕弯了啊
发表于 2025-2-21 09:24:31 | 显示全部楼层
直接用verilog-A写就行了
发表于 2025-2-21 09:55:21 | 显示全部楼层
用vsource,Source Type选bit
发表于 2025-2-21 10:37:34 | 显示全部楼层
hspice的pwl可以设置不规律的时钟,比如pwl 0 0 1u vddx  2u 0 3u vddx 5u 0 r 3u,可以重复r时间点后面的波形
 楼主| 发表于 2025-2-21 16:32:52 | 显示全部楼层
谢谢,然后怎么弄?
发表于 2025-2-21 22:55:15 | 显示全部楼层
orientview 发表于 2025-2-21 16:32
谢谢,然后怎么弄?
应该看着办就能猜出来了吧,我一般就是看着填的。无非就是要指定高低电平、采样率、上升下降时间,数据,重复等。如果看不明白,可以截个图出来看看。
发表于 2025-2-22 01:57:11 | 显示全部楼层
orientview 发表于 2025-2-21 06:23
这太绕弯了啊
哈哈,不绕弯,有个时候有些比较复杂的数字电路做激励的时候就会用得到。
GMT+8, 2025-11-2 18:46 , Processed in 0.035806 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
