查看: 1790|回复: 11
有网络连接时可以启动license server用M C S tools,不联网时用不了
发表于 2025-2-20 09:34:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10资产已解决
请问脱离网络时可以l解决license server问题吗?谢谢
看之前的帖子说跟/etc/hosts有关,求详解,谢谢
最佳答案
查看完整内容
正如@z81203所说,您的/etc/hosts可能包含以下行: 127.0.0.1 localhost localhost.localdomain 指向环境变量“por_number”@localhost或“port_number”@localhost.localdomain
发表于 2025-2-20 09:34:08 | 显示全部楼层
wang_uestc 发表于 2025-2-21 18:42
只是本机运行
发表于 2025-2-20 09:51:14 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-20 10:41:00 | 显示全部楼层
你断网启动试试
 楼主| 发表于 2025-2-20 10:59:14 | 显示全部楼层
bubulq 发表于 2025-2-20 10:41
你断网启动试试
断网开机license server 启动log正常,EDA工具启动调用不到license失败
发表于 2025-2-21 14:17:50 | 显示全部楼层
好象是/etc/hosts里加一句
发表于 2025-2-21 15:35:30 | 显示全部楼层
告诉我您的设置是什么样的?您的机器如何访问许可证?此过程涉及多少台机器?
 楼主| 发表于 2025-2-21 18:38:34 来自手机 | 显示全部楼层
rhel8默认设置
 楼主| 发表于 2025-2-21 18:42:27 来自手机 | 显示全部楼层
只是本机运行
发表于 2025-2-21 19:49:40 | 显示全部楼层
wang_uestc 发表于 2025-2-21 18:38
rhel8默认设置
如果守护进程拒绝使用环回 IP,您可以为您的机器设置一个静态 IP,并在路由器或服务器中保留该 IP,然后设置“port_number”@static_ip 环境变量。这样,无论您是在线还是离线,IP 始终相同且仅由您的机器使用,即使您断开连接,IP 号码对您的守护进程也是可见的,而无需依赖网络的 DHCP。
GMT+8, 2025-9-29 02:35 , Processed in 0.017325 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
