查看: 3613|回复: 15
启动2024.09版S报错FLEXlm版本高于license daemon版本
发表于 2025-2-18 19:16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装2024.09版Sentau启动后出现报错,SCL安装的是scl_v24.06-Linux64
[SCL] Error:  FLEXlm version of the application is higher than the license daemon version. Please upgrade the license daemon to latest version (SCL-601)
求助怎么解决一下
发表于 2025-2-18 20:59:20 | 显示全部楼层
许可证控制器可以高于但不能低于它试图控制的守护进程许可证,您可能需要安装 scl 2024.09 或更高版本才能使其正常工作。
发表于 2025-2-18 21:27:33 | 显示全部楼层
看起来 scl 2024.06 是最后一个,所以在这种情况下,你的设置中发生了其他事情
发表于 2025-2-18 21:28:17 | 显示全部楼层
2021.03和2024.06版的scl应该都可以正常起来的
发表于 2025-2-19 08:26:21 | 显示全部楼层
我也想知道哪里看FLEXlm version,这个FLEXlm version是由谁决定的,有时候也遇到FLEXlm version比启动license的lmgrd版本高的错误,头大
发表于 2025-2-19 09:21:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-2-19 10:18:24 | 显示全部楼层
看好多帖子里确实应该是可以,我这也不知道怎么回事
 楼主| 发表于 2025-2-19 10:19:24 | 显示全部楼层
这几个版本都有,但也不能都试验一遍
发表于 2025-2-19 11:42:56 | 显示全部楼层
maybe you want to check the vendor daemon location given in your license file used to start the server
发表于 2025-2-19 14:00:41 | 显示全部楼层
chiphell 发表于 2025-2-19 10:19
这几个版本都有,但也不能都试验一遍
那么懒?
GMT+8, 2025-12-29 00:20 , Processed in 0.024143 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
