查看: 1671|回复: 9
[求助] tsmcN28转smic28脚本,gds number对不上怎么办?
发表于 2025-2-18 18:38:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
tsmcN28中有些layer对应的gds number在smic28中并不存在,
所以脚本中就没办法写映射map,导致我在进行shap转换的时候这些layer就丢失了,实际上数据还在,
现在有什么办法或者思路可以把这些layer找出来,转过去,
脚本是别的项目的我拿来改改用,也不太会写
还望大佬不吝赐教,小白太难混了555555
大概解释一下转换操作,不晓得大家能不能懂:1、把tsmc的layout直接copy到smic library中(此时layout中的layer信息就变成smic的了,实际上gds number是没变的)
        2、run脚本进行mos和shap等乱七八糟的转换(通过map对shap进行一一映射,把layer替换成正确的)
        3、球球了!!
发表于 2025-2-18 21:00:18 | 显示全部楼层
只是版图数据转换,还是直接项目换工艺?
 楼主| 发表于 2025-2-19 10:15:54 | 显示全部楼层
Quinn714 发表于 2025-2-18 21:00
只是版图数据转换,还是直接项目换工艺?
换工艺,国产化
发表于 2025-2-19 10:29:09 | 显示全部楼层
1、查design rule 找对应层
2、打开两个基础库调相同类型的pcell一层层对
3、有些layer 一家有 另一家没有很正常,比如吊两个相同类型管子可能另一个工艺的就会多些layer,那么这时候你需要补上原工艺少的layer反之有可能需要舍弃一些layer。
 楼主| 发表于 2025-2-19 15:52:59 | 显示全部楼层
semihero 发表于 2025-2-19 10:29
1、查design rule 找对应层
3、有些layer 一家有 另一家没有 ...
不是layer没有,是gds number对不上,比如T的NW是3:0,但是smic的NW是19:0,但是没有3:0这个层,所以没法转
发表于 2025-2-19 18:22:31 | 显示全部楼层
看起来是新的转换方法。我都是利用gds 通过layer map转换。期待大佬解答。
发表于 2025-2-19 20:52:36 | 显示全部楼层
叶落 发表于 2025-2-19 15:52
不是layer没有,是gds number对不上,比如T的NW是3:0,但是smic的NW是19:0,但是没有3:0这个层,所以 ...
把map1 写NW 19;0,然后用map1+原工艺导出gds1,然后导入用新工艺+新map导入gds1就行了。
 楼主| 发表于 2025-2-20 14:20:52 | 显示全部楼层
但是tsmc又没有19:0这一层,两边互相没有
 楼主| 发表于 2025-2-20 14:48:04 | 显示全部楼层
好像是可以,但是引入了一个新问题,stream in 之后会有大量的nmos stdcell,麻了
发表于 2025-9-30 09:44:29 | 显示全部楼层
楼主解决了吗,我最近也在弄这个事情,找不着合适的解决办法
GMT+8, 2025-10-10 03:42 , Processed in 0.016998 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
