楼主: Hathaway
[求助] ATPG后仿通过但机台测试会有mismatch,都会是什么原因呢?
发表于 2025-2-18 10:48:53 | 显示全部楼层
Hathaway 发表于 2025-2-17 13:37
错了,是这个图
你这个是chain或者serial的pattern fail,这个的定位只能看到output port上,并不能定位,或者很难定位到真实的哪个寄存器
建议你用parallel simulation来看mismatch,会很容易找到真实fail的寄存器,然后根据flatten model(如果是简单的x mismatch,直接定位即可)
 楼主| 发表于 2025-2-18 13:20:24 | 显示全部楼层
kevin_dong 发表于 2025-2-18 10:48
你这个是chain或者serial的pattern fail,这个的定位只能看到output port上,并不能定位,或者很难定位到 ...
好呢
GMT+8, 2025-10-20 06:45 , Processed in 0.012620 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
