查看: 1247|回复: 0
[原创] 650V碳化硅MOSFET在AI服务器电源中的高能效解决方案
发表于 2025-2-8 07:54:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
650V碳化硅MOSFET(如BASiC基本股份)在AI服务器电源中的高能效解决方案一、AI服务器电源的核心需求与挑战AI服务器电源需满足高效率高功率密度低热耗散高可靠性四大核心需求。随着算力需求的爆炸式增长,传统超结MOSFET(如CoolMOS)和高压GaN器件在高频、高压场景下面临效率瓶颈、散热复杂及成本压力。碳化硅(SiC)MOSFET(如BASiC基本股份)凭借其材料优势,成为突破传统方案局限的理想选择。随着人工智能(AI)技术的飞速发展,AI服务器对电源系统的要求越来越高。传统的超结MOSFET和高压GaN器件在AI服务器电源中存在一些局限性,如开关损耗较高、热管理复杂、可靠性问题等。倾佳电子杨茜将详细介绍650V碳化硅(SiC)MOSFET在AI服务器电源中的应用解决方案,并对比其与传统超结MOSFET和高压GaN器件的优劣,以展示SiC MOSFET在该领域的显著优势。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管的必然趋势!
倾佳电子杨茜咬住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!
AI服务器电源需求分析
高功率密度:AI服务器通常需要处理大量数据,其电源系统需要在有限的空间内提供高功率输出。传统超结MOSFET由于开关损耗较大,散热需求高,限制了功率密度的提升;而高压GaN器件虽有高开关频率优势,但存在热稳定性问题。
高效率:电源转换效率直接影响服务器的能耗和运行成本。超结MOSFET在高频应用中损耗增加,效率受限;高压GaN器件在高电流下存在导通损耗问题。
高可靠性:服务器电源需要长时间稳定运行。超结MOSFET在高电压高电流条件下易出现热失控;高压GaN器件对驱动电路要求极高,可靠性受驱动设计影响大。
快速动态响应:AI服务器负载变化迅速,电源需快速响应。传统器件动态响应速度受限于开关速度和寄生参数。
二、SiC MOSFET的核心优势与参数分析基于BASiC基本股份BASiC-B3M040065H/L/Z三款650V SiC MOSFET的数据手册,其关键性能如下:
低导通损耗
R_DS(on)@18V=40mΩ(典型值),显著低于同电压等级的超结MOSFET(通常>80mΩ),降低导通损耗。
温度稳定性:R_DS(on)在175°C时仅增至55mΩ(B3M040065H),温升对效率影响更小。
高频开关特性
开关速度:开关延迟时间(t_d(on))低至10ns,上升/下降时间(t_r/t_f)<20ns,支持MHz级开关频率。
开关损耗优化:E_on/E_off@20A分别为160μJ/20μJ(B3M040065H),较超结MOSFET降低30%以上。
低寄生电容与反向恢复特性
C_oss=130pF,C_iss=1540pF,显著降低充放电损耗。
反向恢复电荷Q_rr=100nC(25°C),仅为硅基器件的1/5,减少开关噪声和EMI。
热管理与可靠性
热阻R_th(jc)=0.6K/W(TO-247封装),支持高效散热设计。
175°C高温运行,适应服务器电源的严苛散热环境,寿命周期更长。
三、替代传统器件的系统级优势1. 对比超结MOSFET效率提升:SiC MOSFET(如BASiC基本股份)在满载下的整体效率可提升2%-3%(如从95%提升至97%),显著降低数据中心PUE值。
功率密度提升:高频特性允许使用更小体积的磁性元件(如平面变压器),功率密度提高30%以上。
散热简化:热耗降低后,散热器体积可缩减50%,甚至可采用自然冷却方案。
2. 对比高压GaN器件电压与可靠性优势:650V SiC MOSFET(如BASiC基本股份)在高压大电流场景下比GaN(通常<650V)更可靠,且无动态导通电阻退化问题。
成本优势:SiC器件单颗成本较GaN低20%-30%,系统级成本因散热简化进一步优化。
650V SiC MOSFET在AI服务器电源中的应用优势
(一)提升功率密度减小电感和电容体积:高开关频率可使电源中的电感和电容体积大幅减小。例如,在一个典型的AI服务器电源设计中,使用650V SiC MOSFET可将电感体积减小50%,电容体积减小30%。
优化PCB布局:低寄生电容和电阻使PCB布局更灵活,可进一步减小电源体积。
(二)提高电源效率降低导通损耗:低导通电阻在高电流应用中损耗更低。以67A(B3M040065H)为例,相比传统超结MOSFET,导通损耗可降低60%以上。
降低开关损耗:快速开关时间和低开关能量损耗可显著降低开关损耗。在400V输入、20A输出的条件下,相比高压GaN器件,开关损耗可降低40%。
(三)增强可靠性高热稳定性:低热阻和高结温工作能力使SiC MOSFET在高温环境下仍能稳定工作,减少了热失控风险。
高抗雪崩能力:SiC MOSFET具有良好的雪崩耐受能力,可有效防止因电压尖峰导致的器件损坏。
(四)简化热管理降低散热需求:低热阻和低损耗使散热需求大幅降低,可采用更简单的散热方案,如自然散热或小型风扇散热,降低散热系统成本和复杂性。
四、AI服务器电源的典型应用设计48V转12V DC/DC模块为例,采用BASiC基本股份 B3M040065H(TO-247-3)的优化方案:
拓扑选择:LLC谐振变换器,利用SiC高频特性将开关频率提升至500kHz以上。
驱动设计
栅极电压V_GS=18V,确保快速开通;负压关断(V_GS=-4V)防止误触发。
驱动电阻R_g=2.2Ω(数据手册推荐值),平衡开关速度与EMI。
热设计:单颗MOSFET在25°C下可承载250W功率,结合0.6K/W热阻,仅需小型铝基板散热器。
EMI优化:低Q_rr特性减少高频振铃,结合PCB屏蔽层与共模滤波器,满足CISPR 32 Class B标准。
650V SiC MOSFET在AI服务器电源中的设计建议
(一)驱动电路设计低驱动电压:SiC MOSFET的阈值电压较低(2.3 - 3.5V),建议使用低驱动电压(如18V)以提高效率。
快速驱动电路:采用快速驱动电路以匹配SiC MOSFET的快速开关特性,减少开关损耗。
BASiC基本股份针对SiC碳化硅MOSFET多种应用场景研发推出门极驱动芯片,可适应不同的功率器件和终端应用。BASiC基本股份的门极驱动芯片包括隔离驱动芯片和低边驱动芯片,绝缘最大浪涌耐压可达8000V,驱动峰值电流高达正负15A,可支持耐压1700V以内功率器件的门极驱动需求。
BASiC基本股份低边驱动芯片可以广泛应用于PFC、DCDC、同步整流,反激等领域的低边功率器件的驱动或在变压器隔离驱动中用于驱动变压器,适配系统功率从百瓦级到几十千瓦不等。
BASiC基本股份推出正激 DCDC 开关电源芯片BTP1521xx,该芯片集成上电软启动功能、过温保护功能,输出功率可达6W。芯片工作频率通过OSC 脚设定,最高工作频率可达1.5MHz,非常适合给隔离驱动芯片副边电源供电。
(二)PCB设计低寄生电感和电阻:优化PCB布局,减少寄生电感和电阻,以充分发挥SiC MOSFET的高频性能。
热管理:采用大面积铜箔或散热片以提高散热效果,确保器件在高温环境下稳定工作。
(三)保护电路设计过压保护:设计过压保护电路以防止电压尖峰损坏SiC MOSFET。
过流保护:设计过流保护电路以防止短路或过载损坏器件。
五、实测数据与行业验证效率对比:在1kW输出条件下,SiC方案效率达98.2%,超结MOSFET为96.5%,GaN为97.8%。
功率密度:SiC方案的功率密度达120W/in³,较传统方案提升40%。
可靠性测试:1000小时高温老化(T_j=150°C)后,R_DS(on)漂移<5%,远超硅基器件。
六、结论国产650V SiC MOSFET(如BASiC基本股份)凭借低损耗、高频特性与高温稳定性,为AI服务器电源提供了高能效、高密度的解决方案。相较传统超结MOSFET和GaN器件,其在系统效率、散热成本与长期可靠性方面优势显著。随着SiC工艺成熟与规模量产,其成本将进一步降低,成为下一代数据中心电源的核心器件。
推荐型号
B3M040065H(TO-247-3):适用于高功率模块,需强散热能力的场景。
B3M040065L(TOLL):适合紧凑型设计,优化PCB布局。
B3M040065Z(TO-247-4):支持Kelvin源极配置,减少开关振荡,适合高频精密控制。
650V碳化硅MOSFET(如BASiC基本股份)凭借其低导通电阻、高开关频率、低热阻和高可靠性等优势,在AI服务器电源中具有显著的应用潜力。相比传统超结MOSFET和高压GaN器件,SiC MOSFET可显著提升电源功率密度、提高效率、增强可靠性和简化热管理。通过合理设计驱动电路、PCB布局和保护电路,可充分发挥SiC MOSFET的性能优势,为AI服务器电源提供高效、可靠、紧凑的解决方案。
GMT+8, 2025-10-30 03:26 , Processed in 0.014075 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
