楼主: yongli0521
[原创] FMCW中的无源混频器线性度的问题
发表于 2025-3-18 11:13:47 | 显示全部楼层
yongli0521 发表于 2025-2-25 11:09
就是普通的classAB输出的两级全差分放大器,其他结构我没有用过,不太清楚如何,可以请教一下你的结构么 ...
Class AB 应该就可以了
发表于 2025-7-16 15:09:17 | 显示全部楼层
yongli0521 发表于 2025-3-2 09:49
已经解决,原因是MIX的偏置问题,以及降低RF前端增益(不能过高,过高会导致MIX前端的射频信号过大,导致MI ...
你这里提到的新问题,MIXER的有源偏置是啥意思,我怎么没懂;
25%占空比的LO,我看文章都是用在IQ里面的。
问下楼主MIXER管子的body端接哪里了呢?
 楼主| 发表于 2025-7-23 12:56:17 | 显示全部楼层
有源偏置是指尽可能在corner下,保证开关管工作在开和关的状态。
sub端肯定接source最好了,不然加上衬片效应,更加麻烦
发表于 2025-7-23 13:46:34 | 显示全部楼层
降低LNA增益
发表于 2025-7-23 14:47:41 | 显示全部楼层
请问为啥mix的偏置会影响这个级联结构的线性度呢?
 楼主| 发表于 2025-7-23 15:46:38 | 显示全部楼层
混频器工作在开关状态,静态偏了,那不就影响线性度了
 楼主| 发表于 2025-7-23 19:47:47 | 显示全部楼层
那噪声就差了
发表于 2025-7-24 10:17:32 | 显示全部楼层
sub端肯定接source最好了,不然加上衬 ...
你说的偏置是给哪个端的?听你的意思,应该是0.6V,那就是MIXER开关管的源极和漏极了?但是这个电压不是从TIA那里过来的吗?难道结构不太一样么?
如果是栅极偏置的话,为了考虑corner,可以用MOS加电阻的结构
 楼主| 发表于 2025-7-25 10:20:30 | 显示全部楼层
zhangzch 发表于 2025-7-24 10:17
你说的偏置是给哪个端的?听你的意思,应该是0.6V,那就是MIXER开关管的源极和漏极了?但是这个电压不是 ...
栅极偏置,0.6V是TIA过来的共模,你提到的电阻加MOS的结构,可以简单画一下吗,看跟我想的是不是相似
发表于 2025-7-25 13:44:59 | 显示全部楼层
可以试试PTAT电流流过二极管连接的MOS和串联电阻,再到地。
顺便想请教下,下图是MIXER+TIA的NF你知道怎么跑出来的吗?我自己是用HB+HBnoise,hbnoise那里设置的中频频率。图中的NF很好,想问下楼主你的NF是多少?
GMT+8, 2025-9-26 20:23 , Processed in 0.022107 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
