楼主: yongli0521
[原创] FMCW中的无源混频器线性度的问题
 楼主| 发表于 2025-2-27 17:01:52 | 显示全部楼层
sixye 发表于 2025-2-25 11:29
rx摆幅会这么大?
所以是有问题的
 楼主| 发表于 2025-2-27 17:11:39 | 显示全部楼层
sixye 发表于 2025-2-25 11:33
mixer输入是电流模,mxier会有开和关,pn只有其中一个开一个关,电流模进去的阻抗就不一样,rfin和ip去共模 ...
电流模进去的阻抗就不一样,rfin和ip去共模,这个肯定不恒定,这个有点不太理解,
我理解的是只要mix正常在开关状态,一对管子关必然会有另外一对管子开,差分对称的,阻抗不应该有过大的变化,出了LO信号的交叠处,管子开和关的并不完全,导致电流摸看进去的阻抗会大,这样就会造成MIX不正常工作,上面曲线中看到不正常的时候,MIX的射频输入端看到有较大的IF/2频率,并且VCOM已经偏离我的共模点0.6V
发表于 2025-2-27 21:18:43 | 显示全部楼层
yongli0521 发表于 2025-2-27 16:59
FMCW的论文?
但是TIA输出的IP1dB和论文上给的还是有一定差距,这个论文
发表于 2025-2-27 21:20:55 | 显示全部楼层
我理解的是只要mix正常 ...
你的图看着LO是只有pn,所以我理解不是IQ四路的,所以不是你说的有两对管子,你这个只有一对管子
发表于 2025-2-28 09:19:25 | 显示全部楼层
LO使用25%占空比的时钟,你可以计算出下25%占空比和50%占空比得到的理论混频器NF一样,而且25%还避免了交叠问题。
某本书提到过用25%会好很多。
 楼主| 发表于 2025-3-2 09:20:21 | 显示全部楼层
是的,我说错了,是差分对管,不是IQ四路
 楼主| 发表于 2025-3-2 09:23:16 | 显示全部楼层
迷路大脸猫 发表于 2025-2-28 09:19
LO使用25%占空比的时钟,你可以计算出下25%占空比和50%占空比得到的理论混频器NF一样,而且25%还避免了交叠 ...
谢谢指点,我研究下
 楼主| 发表于 2025-3-2 09:42:43 | 显示全部楼层
您是看的论文中的这个数据吗,这个论文中因为前端用了3级LNA,所以他的线性度(-24dBm@G=28dB),本身就不会太好,侧重点不同,我的设计只用两级LNA,重点在IP1dB,NF会比他差一些。
 楼主| 发表于 2025-3-2 09:44:18 | 显示全部楼层
对了,您说的某本书,麻烦能推荐一下么?
 楼主| 发表于 2025-3-2 09:49:20 | 显示全部楼层
已经解决,原因是MIX的偏置问题,以及降低RF前端增益(不能过高,过高会导致MIX前端的射频信号过大,导致MIX不能正常开关),通过TIA的跨阻补偿增益,最后满足设计需求,不过有一点,在PVT下管子的VTH是波动的,还在考虑做MIX的有源偏置,麻烦大神推荐推荐
GMT+8, 2025-9-27 02:27 , Processed in 0.038736 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
