查看: 1030|回复: 6
[求助] 毫米波PA测试
发表于 2025-2-7 11:26:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问问大家一般毫米波射频功率放大器测试比仿真PAE会掉多少百分点
发表于 2025-2-7 14:38:46 | 显示全部楼层
我还测出过比仿真PAE高的呢,case by case,仿得足够全,模型足够准确,测试和仿真就越接近
 楼主| 发表于 2025-2-11 21:05:16 | 显示全部楼层
happylly 发表于 2025-2-7 14:38
我还测出过比仿真PAE高的呢,case by case,仿得足够全,模型足够准确,测试和仿真就越接近 ...
想问下您在仿无源是用HFSS还是EMX呢,用HFSS的话加solve inside不
发表于 2025-2-12 10:31:31 | 显示全部楼层
都用过,加不加solve inside取决于你需不需要计算模型内部的电磁场。一般对于理想导体来说计算边缘电磁场就足够了,但对于介质来说要计算内部电磁场。如果不放心,可以全部勾选solve inside,然后和金属不勾选solve inside的结果对比一下
 楼主| 发表于 2025-2-12 11:43:36 | 显示全部楼层
happylly 发表于 2025-2-12 10:31
都用过,加不加solve inside取决于你需不需要计算模型内部的电磁场。一般对于理想导体来说计算边缘电磁场 ...
那您觉得HFSS和EMX谁更准呢,我用HFSS加上solve inside后性能会掉的挺多的,PAE比不加solve inside会掉个百分之四这样;
发表于 2025-2-12 11:50:00 | 显示全部楼层
zhujianhuax 发表于 2025-2-12 11:43
那您觉得HFSS和EMX谁更准呢,我用HFSS加上solve inside后性能会掉的挺多的,PAE比不加solve inside会掉个 ...
模型建准了这两个软件都挺准的。PAE一般仿真也仿不太准,主要是晶体管的大信号模型不准导致的,无源一般认为能仿准
 楼主| 发表于 2025-2-12 14:29:26 | 显示全部楼层
happylly 发表于 2025-2-12 11:50
模型建准了这两个软件都挺准的。PAE一般仿真也仿不太准,主要是晶体管的大信号模型不准导致的,无源一般 ...
嗯嗯好嘞谢谢!
GMT+8, 2025-12-20 13:27 , Processed in 0.015811 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
